MONTAGGIO RADIO SU BMW R1100RT
Salve a tutti ragazzi, come detto precedentemente, vorrei montare un'autoradio, con relativi altoparlanti sulla mia mucca, per le casse so che non ce alcun problema, per l'autoraio, o similare, non riesco a trovare niente in giro, se non lettori mp3, e surrogati vari.
QUALCUNO DI VOI HA GIA' MONTATO QUALCOSA?
SE SI E POSSIBILE AVERE INDICAZIONI SPECIFICHE, FOTO ECC.ECC.?
Sulla mia mukketta, che mi trovo veramente da Dio, ho Montato Navigatore Garmin zumo 500, pessimo purtroppo, Non si riesce a configurare con i caschi Nolan, Io sento la musica mp3, peraltro da schifo, mia moglie collegata a cavo con me purtroppo niente.
Ma ormai avendolo comprato lo tengo.
Faretti davanti ai cilindri, in fase di ultimazione :-)
Lampada allo xeno.
Bauletto posteriore 52lt della givi.
Sella leggermente ribassata, ammortizzatore posteriore indurito, forcelle anteriori indurite, Gomme bimescola dunlop sport, FANTASTICHE, pieghi che e un piacere.
Il mio meccanico di fiducia mi ha fatto una modifica, che ha tolto il freno motore in scalata e devo dire che e veramente una cosa fantastica, non chiedetemi cosa di preciso che non lo so. :-)
LA COSA CHE MI INTERESSA DI PIU' L'AUTORADIO NON SONO CAPACE DI MONTARLA.
HO MEGLIO NON TROVO QUALCOSA TIPO ORIGINALE, CON DISPLAY ECC.ECC.
Grazie e spero che qualche buona anima mi possa dare una mano.
scila
Lampada allo xeno.
scila
scilabra- MOTOTURISTA NOVELLO
Data d'iscrizione : 23.11.10
Moto: BMW R 1100 RT
Re: MONTAGGIO RADIO SU BMW R1100RT
Ciao Francesco,
cerco di darti il mio contributo alla tua richiesta,sapendo che anche altri potranno farlo,tipo ROBY e Cecio avendole montate anche loro sulla loro moto.
Io di do'tre soluzioni,due le ho adottate personamente sulle due moto precedenti la terza è una scelta opzionabile.
sulla dea 650 feci un'impianto economicissimo, un po'spartano ma potentissimo,sulla dea 700 invece fu'piu'mirato costoso ma meno efficente.
Impianto dea 650:
Radio Sony con Joestick questa:
il Joestick
Il tutto con la modica cifra di 30 euro(poi presi il caricatore cd con altri 25 euro)e le casse in un mercatino dell'usato con 15 euro della Pioneer che andavano fortissime.
il joestick chiaramente non è impermeabile,ma con un sacchettino trasparente e un elastico risolvevo(non piove tutti i giorni).
da qual joestick hai tutti i comandi della radio,chiaramente non puoi vederli perche'non vedevo il display pero'ormai a memoria le sapevo.
era vantaggioso perche'aveva l'entrata aux dove potevi collegare un mp3,diciamo che se la usi solo per mp3 e radio va benissimo come impianto.
conclusione poca spesa tanta resa.le radio sony hanno tutti l'entrata jack per il joestick,forse anche le ultime e i telecomandi sono anche piu'moderni tipo questohttp://cgi.ebay.it/APT-1UMF-Telecomando-Radio-Hahnel-Giga-T-Pro-per-Sony-/300473543245?pt=Accessori_per_Analogiche&hash=item45f59e6a4d
che sembra abbia il display
Secondo impianto su dea 700:
la radio è questa:
http://www.pyleaudio.com/el.asp?model=PLCD20XMRW
comprata negli usa e spedita in Italia in una settimana,costo 250 euro circa.
la radio è per uso nautico,percio'e stagna alla'acqua e la puoi usare sotto la pioggia(testata e funzionante),ha il telecomando remoto con display dove hai tutte le informazioni e funzioni,qui puoi vedere le stazioni radio(non ha RDS..)e puoi gestire volume e tutto,ha entrata aux e cd percio'puoi avere dentro un cd e puoi mettere un mp3 collegato,io sull'entrata aux avevo attaccato lo zumo 500 e avevo la voce nelle casse della radio(figata pazzesca).
le foto
Il CD saltava e il volume non era il massimo,colpa anche delle casse piccole che la dea collocava nel suo alloggiamento,pero'molto bella(il telecomando lo avevo verniciato nero)il display si illumina e i pulsanti erano abbastanza grandi da poterli pigiare anche con i guanti.
poi ci sono anche queste soluzioni
http://cgi.ebay.de/BMW-R-1100-850-RT-Original-BMW-Radio-Anlage-Clarion-/120648188905?pt=Komplettanlagen&hash=item1c173143e9
o questa:
http://cgi.ebay.de/BMW-Lenker-Fernbedienung-IPOD-R1150RT-R1200RT-K1200GT-/110590798497?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item19bfb9aaa1
o questa
http://cgi.ebay.it/400W-4-CH-Moto-Auto-Amplificatore-con-Funzione-MP3-FM-/290500984127?pt=Amplificatori_car_audio&hash=item43a3353d3f
CONTINUO????? non credo sia il caso:
ce'solo da divertirsi,per il montaggio non cè niente di piu'facile,collegare il filo rosso al + della batteria e il filo nero al -,le casse cè scritto sui fili positivo e negativo,per metterle nell'allogiamento della tua moto sai gia'come fare.
Non so'se si nota dal mio scritto ma per me'la radio sulla moto è il primo optional da avere,infatti quando mi sono messo alla ricerca della RT era la prima cosa che scrivevo sul motore di ricerca,quella originale del 1200 è una favola,collegata alla centralina e si abbassa e alza il volume in base alla velocita',ha rds,cd e adesso che passo ai lavori invernali metto il cavetto aux per collegare lo zumo 550 che oltre a farmi sentire la voce guida nelle casse lo sfrutto come mp3 visto che è anche fatto bene.postero'foto dei lavori appena eseguiti.
A te'la scelta di cosa vuoi avere su',se hai bisogno di aiuto nel monataggio e consigli vari siamo qui per questo.
Spero di essereti stato utile.
Impianto dea 650:
il Joestick
la radio è questa:
le foto
o questa:
o questa
Ciao enzo, questa soluzione mi sembrerebbe la migliore, in rapporto al prezzo, anche se un po caretta.
Sai per caso se con il telecomando in dotazione posso comandare lo zumo 500 con gli mp3?
Spiego meglio:-
Se metto il telecomando e collego l'uscita aux allo zumo 500, riesco a sentire gli mp3 nelle casse? e riesco a comandare le funzioni di volume e cambia canzone?
Il telecomando completo di cablaggio, lo avrei anche trovato originale presso una concessionaria bmw qua in zona, il qual me lo farebbe pagare nenahc e100 euro
Spiego meglio:-
Moto: BMW R 1100 RT
ciao Francesco,
infatti il tipo in germania vende solo il telecomando per 300 euri....amplificatore e casse le devi mettere tu,mi sembra tanto.
Se tu usi una radio o un ampli con uscita aux puoi fare cio'che vuoi perche'lo gestisci dai comandi se vuoi MP3-ZUMO-RADIO.
Salve a tutti, porto un piccolo contributo in merito in quanto ho montato diversi impianti sulla dea fino ad arrivare ad oggi con il comunicatore omnicomprensivo g4 che assolve da solo alle varie funzioni che mi interessano.
innazitutto l'imperativo è "Come spinne' mange" (trad. mangi per come spendi) nel senso che tutte le opzioni sono buone in funzione della propria tasca.
la più economica è stata quella di acquistare su ebay un autoradio con lettore usb con telecomando e trasferire il led ad infrarossi sul cruscotto della moto. l'operazione non ha superato i 50 euro grazie ad un amico tecnico che mi ha omaggiato dell'intervento. il telecomando - saldamente ancorato al velcro - permetteva di fare tutte le operazioni. per le casse puoi montare quello che ti pare nel senso che se vuoi risparmiare puoi montare coni comuni (con la consapevolezza di cambiarli spesso e a poco prezzo) o dispositivi impermeabili che costano molto di più.
se poi vuoi proprio utilizzare un dispositivo "sicuramente impermeabile" allora devi rivolgerti a prodotti del tipo autoradio per mezzi marini con controller stagno (tipo quello che aveva enzino sulla dea 700). in tal caso i prezzi (solo dell'autoradio) ammontano a non meno di 200 euro.
ultima ma non ultima tra le scelte è quella di comprare un'autoradio fornita direttamente dalla bmw. sicuramente ti potrebbe sembrare una opzione molto dispendiosa ma ti posso garantire che si ripaga nel tempo (in quanto ti induce a non fare cambiamenti in corso d'opera)
lamps max
lamps max
mi sa che alla fine metto un autoradio con uscita aux e il telecomando originale bmw, nella speranza che lo comandi però.
scila
scila
Moto: BMW R 1100 RT
semmai potrestri optare la mia soluzione e farti un buon comunicatore bth
lamps max
lamps max
che soluzione hai trovato tu?
mi puoi dare indicazioni specifiche, postare qualche foto di riferimento?
qualche link dove cercare.
accetto tutti i consigli :-))))))
Moto: BMW R 1100 RT
» montaggio presa 12V
» Il "Trespolo" per la GOPRO HD .Fai da te.
» BMW R 1150 RT-modifica impianto radio
» Ascolto canali radio online
» impianto radio originale per bmw rt 1200
