Sosituzione batterie allarme bmw 1200 rt
per fare cosa gradita a chi ha la spia DWA accesa all'accensione(come avevo io) oppure a chi ha difficolta a inserirlo che si deve mettere attaccato alla moto sappi che sono solo le batterie esauste,una volta cambiate l'allarme si inserisce anche a 20 metri e vi spiego come ho fatto io.
le foto del lavoretto
http://picasaweb.google.com/Enzino622/CambioBatterieAllarmeRT#
Staccare la spinetta dell'allarme(se volete come da qualsiasi procedura per la sicurezza di lavori sulle moto o auto staccate la batteria,io non lo faccio mai)
svitate la vite torcx freccia rossa e toglietela,adesso tirate la centralina in direzione della freccia gialla,le due vite dietro sono solo appoggiate in modo che entri ad incastro
estraete la centralina e aprite le 4 viti a croce,dentro cè uno scomparto,apritelo e dentro trovate le due batterie siglate CR123A LITIO vanno bene qualsiasi marca importante la sigla e che siano a litio,chiaramente occhio alla polarita' mentre le inserite.
chiudete il tutto adagiando bene la guarnizione arancione e chiudete incrociando le 4 viti un po'per volta.
inserite la centralina,dovete sentire uno scatto quando entrano le due sedi posteriori,mettete la vite torcx anteriore e avvitatela,rimettete lo spinetta.
Prima di girare il quadro ho messo e tolto l'allarme una volta,girato il quadro la spia sparita.
Le batterie nel nostro allarme sono importantissime in quanto,secondo me'non servono per la memoria volatile della stessa,cè ne sono altre per quella altrimenti quando si tolgono le batterie andrebbe perso il codice di accoppiamento con il telecomando e la centralina, ma al funzionamento totale,infatti la sirena e molto piu'forte come anche i bip di inserimento e il raggio d'azione del telecomando che prima era di 10 cm dalla moto si è allargato all'invero simile.
Conclusione:
per il tempo che occorre a fare il lavoro(circa 10 minuti totali) e la somma delle 2 batterie circa 8 euro totale conviene almeno ogni anno cambiarle oppre appena vedete che il raggio d'azione telecomando-centralina si accorcia come era nel mio caso.
Buon lavoro a tutti.
Certo che l'inverno e la pioggia che ti costringono al fermo forzato sono delle brutte bestie.....
Conclusione:
Re: Sosituzione batterie allarme bmw 1200 rt
insomma hai la moto a batterie!!
ottimo lavoro!!! vedo se si può fare anche alla mia!!
BHO!!!!! ha ripreso a funzionare gradualmente...
Prima ho dovuto utilizzare la "chiave elettronica" manuale..... e dopo una decina di tentatini è partito. Il giorno dopo funzionava il telecomando ma non suonava..... ora va da benissimo!!!!
Vedrò nei prossimi giorni come si comporta :x
cambia le batteria del telecomando e della centralina.
pochi minuti e si e no'5 euro ma tanta resa.
Enzino ha scritto:cambia le batteria del telecomando e della centralina.
» montare allarme alla dea 700
» Carica e manutentore batterie
» Allarme per il virus di Natale che "ruba" le carte di credito
» BMW R 1200 C
» VFR 1200....wow
» BMW R 1200 C
» VFR 1200....wow
