Gomme
Gomme
Messaggio Da Ospite il Lun 29 Nov - 19:50:15
Ciao Enzo!
So che anche tu hai le BT023, volevo chiederti come sono messe.
Le mie sono a 10k e ne avrò ancora per 1000/2000 km al massimo.
MI sono trovato bene con queste gomme, ma mi piacerebbe provare un gomma di un'altra marcha, essendo la prima moto non ho esperienza, perciò vorrei chiedere un consiglio, a tutti, che hanno potuto confrontare gomme diverse.
Grazie
Massimo
R1200RT
Re: Gomme
Messaggio Da Enzino il Lun 29 Nov - 20:09:06
Ciao Max,
io ne ho 10k come te'ma ne ho ancora parecchi da fare di kilometri,almeno altri 5-6K.
Io personamente ho provato:
Metzeler:,sono ottime ma durano poco e costicchiano
Dunlop: road sportmax costano il giusto,dicisamente ottime,buona resa kilometrica ma non sportive,
Bridgestone BT023:economiche-ottime-durano un bel po'e sono anche sportive.
Michelin PR2:costano piu'di tutte,sotto la dea non mi sono piaciute,la moto la sentivo dura e vibrava tanto,in piega va da sola e questo non mi piaceva,pero'le prossime sulla RT le voglio riprovare,il mio gommaro mi ha detto che sulla mia moto sono le migliori per una guida sportiva e che non posso paragonarli con la moto precedente.
Le gomme sono cose soggettive,quelle che per me'non vanno bene possono andare bene per te'.
se tu sei uno che va"normale" in moto e vuoi sicurezza e durata prendi le Dunlop,se ti piace la piega prova le PR2.
Re: Gomme
Messaggio Da Ospite il Lun 29 Nov - 21:25:48
Ciao Max, non posseggo un BMW, ma hò una Deauville 700. Per quel che riguarda le gomme mi sento di consigliarti tranquillamente le Michelin PR2. Perchè è una gomma che ha un ottimo comportamento. Agile e sicura, anche sul bagnato. Rispetto alle Bridgestone c'è un abisso: La Dea con le PR2 è un altra moto!!! Question Anche la durata (certo molto dipende dal polso destro... Question ) è un buon compromesso tra qualita e prezzo. Mediamente mi durano sui 10000 km la posteriore e un poco di piu quella anteriore. Devo dire che a me non piace arrivare ad avere le gomme lisce, quindi le sostituisco un pò prima.
Siccome la tua è una moto diversa dalla mia, hò chiesto anche ad alcuni motociclisti, con moto di diverse tipologie che montano le PR2, di esprimere un loro parere. Quasi la totalità mi ha risposto in modo positivo sul comportamento di tale gomma.
Per quel che riguarda le BMW in particolare, sò che molti montano le Metzeler poichè, a sentito dire, è un ottimo pneumatico.
Re: Gomme
Messaggio Da Ospite il Mar 30 Nov - 14:26:20
Vi ringrazio per le risposte!
Certo che le gomme sono molto soggettive, visto che le PR2 a Enzo non sono piaciute mentre a Only si a parità di moto.
Le PR2 le volevo montare, poi il gommaro me le ha sconsigliate e mi ha convinto per le BT023. Adesso non posso dire se ho fatto bene o male, essendo il mio primo treno di gomme. Le prossime sarrano PR2, così potrò capire la differenza e dire la mia.
Massimo
R1200RT
Re: Gomme
Messaggio Da Enzino il Mar 30 Nov - 20:55:12
è l'unica,anche io ho capito da subito che sulle gomme non bisogna chiedere ad altri ma alle proprie tasche,magari sbagliando,pero'poi dopo puoi dire"quelle gomme per me'non vanno"
Re: Gomme
Messaggio Da Cecio il Mer 1 Dic - 8:18:30
Enzino ha scritto:è l'unica,anche io ho capito da subito che sulle gomme non bisogna chiedere ad altri ma alle proprie tasche,magari sbagliando,pero'poi dopo puoi dire"quelle gomme per me'non vanno"
approvo approvo approvo approvo approvo approvo approvo approvo approvo approvo approvo approvo approvo
Re: Gomme
Messaggio Da freccia66 il Mer 1 Dic - 20:11:32
io mi comincio a preoccupare, le mie PR2 hanno 22.000 km e posso ancora farne qualche migliaio. Sull'acqua (e questi giorni ne sto prendendo non a secchiate ma a barilate) non danno alcun segno di incertezza.
Sulle PR2 la pensavo come Enzo, poi con l'andare dei km o mi sono abituato io oppure si sono assestate loro. Hanno una tenuta specialmente sul bagnato che è impressionante, a volte mi devo ricordare da solo che sto andando sul bagnato per la troppa confidenza che mi danno queste ruote.
freccia66
VIRUS RESEARCHER'S OFFICIAL FORUM
Re: Gomme
Messaggio Da rebusau il Mer 1 Dic - 20:57:33
Sempre e solo Pr2.Ne ho fatti 2 treni sulla deauville e adesso sulla Rt ho ancora questi Per me n° 1
Re: Gomme
Messaggio Da giorgio 53 il Gio 2 Dic - 14:52:21
Ciao a tutti, la mia nuova rt monta le brighston (spero si scriva cosi se no scusate) BT21 posso dire solo una cosa, "sono una porcheria. le avevo anche nella dea e mi trovavo malissimo, cambiate con dunlop moto altra cosa, adesso la storia si ripete ma............
Re: Gomme
Messaggio Da GCarlo_PV il Gio 2 Dic - 18:02:49
Mah io sulla Dea ho messo da nemmeno 2000 km le PR2, si sono meglio delle Bridgestone di serie, però ci ho messo un pò ad abituarmi alla discesa in piega molto veloce che le prime volte lascia un pò perplessi. Poi mi sembra che abbiano un angolo di piega critico che sembra di sentire il cambio di mescola specialmente l'anteriore, magari è suggestione ma specialmente in montagna non mi sono piaciute ad inizio agosto con asfalto molto caldo, mi hanno dato l'idea di scivolare ....... 😢
Invece con temperatura più bassa mi hanno dato la sensazione di sicurezza e non ho avvertito queste sensazioni...... Wink
Diciamo che spero di non arrivare a finire queste gomme perchè vorrebbe dire che ho cambiato la moto....... Laughing
Re: Gomme
Messaggio Da morluc998 il Gio 2 Dic - 18:35:50
io sulla bulldog di prima avevo messo le nuove Pirelli Angel e devo dire che mi sono sembrate delle ottime gomme.. sinceramente non mi importa più di tanto quanto durano.. quello che voglio da una gomma( sopratutto su una moto) è che tengano bene, siano polivalenti e sincere( cioè che "avvisino" quando stanno per raggiungere il limite, in piega..).. queste che ho appena detto erano delle buone gomme, costo( per le misure della bt) di 280 euro circa, treno completo..
Data d'iscrizione : 21.11.10
http://www.morlacco.com
Re: Gomme
