Sostituzione manopole bmw r 1200 rt
Grazie all'amico Roberto(Robertoil) che mi ha procurato le manopole e consigliato l'operazione oggi mi sono messo in tasca 130 euro mi sono cambiato le manopole della mia moto che dopo 5 anni erano ingottate e un po'consumate e siccome pignoli si nasce io lo nacqui e le cambiai..
Siccome la 1200 ha le manopole riscaldate bmw ha pensato bene che nel caso si usurano bisogna cambiare tutto il gruppo compreso le resistenze di sotto alla modica cifra di 130 euro,pero'...e qui scatta l'astuzia tutta nostra made in Italy contro quella dei crukki,noi li abbiamo fottuti,come?cosi...
PRIMA DELLA CURA
DOPO LA CURA
PROCEDURA
svitare i pesetti con una esagonale da 5.
con un taglierino tagliare l'inizio manopola dove è concentrata la colla che lo tiene sulla tela dove passa il cavo riscaldamento,occhio a questa operazione perche'potreste tranciare il filo pregiudicando il buon funzionamento del riscaldamento.
facendo il primo taglio arrotolate man mano la manopola su se stessa facendo un secondo strato in modo da tagliare lo strato superiore cosi',anche se andate a fondo cè sempre lo strato inferiore della manopola.
arrivato alla fine troverete un'altro ammasso si colla fate con cautela e tagliate.
eliminata la manopola scaldate la parte con un phon(carina la mia pistola termica vero??? ) per ammorbidire i residui,poi pulite con straccio imbevuto nell'alcool e strofinate asportando i residui di colla.
Io ho usato una furbata,in un secchio ho messo dell'acqua calda e ho messo a mollo le nuove manopole,questo serve ad ammorbidire le stesse per facilitarne l'infilaggio.
Pulito per bene prendendete la manopola e asciugatela dell'acqua calda,buttategli dentro alcool e passate velocemente ad infilarla prima che asciughi,la manopola chiaramente crea resistenza,fate fare dei giri a sinistra e destra spingendo sempre dentro fin tanto che toccherete la parte svasata dove finisce la manopola.
regolarela bene perche'si storce,stendetela in modo che sia dritta.
la manopola accelleratore in differenza dell'altra ha bisogno si essere fermata perche il movimento dell'accelleratore la potrebbe far girare su se stessa,mettete una goccia di silicone alzando l'estrimita' e l'inizio manopola,io ho usato attac perche'la moto mi serviva subito per andare a lavoro,ma se avete un 5-6 ore per poter far fare presa al silicone e meglio dell'attak.
https://picasaweb.google.com/Enzino622/SostituzioneManopoleRt#
Dimenticavo la cosa piu'importante...
Le manopole per la 1200 NON ESISTONO se non quelle con gia'tutto il gruppo termico,per mettere le sole manopole bisogna prendere quelle dell'RT 1150,e siccome esiste la sinistra(stretta)e la destra(un po'piu'larga perche'cè l'accelleratore)per compensare per la 1200 lo spessore delle termo resistenze bisogna prenderle tutte due destre cioè quelle larghe.
il codice della manopola e questo:
PRIMA DELLA CURA
DOPO LA CURA
PROCEDURA
Ultima modifica di Enzino il Ven 11 Mar - 8:58:52 - modificato 1 volta.
Re: Sostituzione manopole bmw r 1200 rt
suggerimento archiviato e quando ne avrò bisogno .....te lo faccio fare
Buono a sapersi.....
complimenti Enzino...
metto in memoria!!! entro l'anno dovrò farlo anche io....
Ottimo lavoro e messo in archivio per un domani
» Manopole riscaldate
» cambiare manopole
» cambio manopole riscaldate r 1150 rt
» BMW R 1200 C
» VFR 1200....wow
» cambiare manopole
» BMW R 1200 C
» VFR 1200....wow
