montato staffa gps per RT 1150
Messaggio Da Cecio il Dom 20 Mar - 14:25:27
Approfittando delle belle giornate di pioggia mi sono finalmente deciso a montare la staffa della RAMMOUNT che utilizzavo sulla DEA anche sulla RT. Inoltre ho anche montato due piccoli interruttori per togliere tensione al GPS ed all'amplificatore.
Per poter smontare la cover delle casse è stato necessario togliere:
gli specchietti, al loro interno vi sono 2 viti
il parabrezza con relativo carter in quanto al suo interno vi sono altre 2 viti
Gli interruttori sono stati collocati la dove andrebbe il display originale dell'autoradio
Approfittando della moto semi aperta ho iniziato a predisporre anche l'impianto stereo.
L'ampli è stato collocato nel sottocoda vicino all'antifurto, la corrente è stat presa direttamente dalla batteria, in pratica ho riutilizzato tutto ciò che avevo sulla DEA unica nota negativa sono le casse: quelle in mio possesso (130mm) sono troppo grandi infatti urtano il display conta marce, ed utilizzare casse più piccole al momento non sono per me una buona soluzione, troppa poca potenza!!!!!
https://picasaweb.google.com/cesare.cecio/LavorettiSullaRT
Re: montato staffa gps per RT 1150
Messaggio Da Enzino il Dom 20 Mar - 14:44:57
Compliemtni Cesare per il lavoretto.
Io sulla dea 700 avevo le casse da 8.7 perche'piu'grandi non ci stavano,non erano come i 13 della dea 650 ma si sentivano bene.
Il segreto sta'nel fare un cono in modo che il suono viene raccolto e spedito verso la direzione del pilota,prova a costruirlo.
Messaggio Da Capitan Kurzillo il Dom 20 Mar - 17:10:00
bravo cecio,falla suonare la vera bmw approvo
Messaggio Da Cecio il Dom 20 Mar - 17:32:22
grazie Kapitano... grazie Enzino....
La cassa armonica l'avevo costruita con i tubi dello scarico e riempiti di lana vetro...
purtroppo ho fatto la ca@@ata di prendere le misure della sola cassa sx dimenticando che a dx c'è il display....
ora sto contattando uno in Germania che ha le casse originali con tanto di supporto.... spero non mi chieda l'anima!!!!!
Messaggio Da apara il Dom 20 Mar - 20:34:26
complimenti per il lavoro svolto
Messaggio Da gianniv il Lun 21 Mar - 9:27:06
approvo .... unico appunto: tu non hai un gps hai un televisore da 14" Question
Messaggio Da Cecio il Lun 21 Mar - 16:39:28
gianniv ha scritto: approvo .... unico appunto: tu non hai un gps hai un televisore da 14" Question
l'ho preso per una migliore visibilità!!!!! Question Question Question Question Question Question
Messaggio Da Enzino il Lun 21 Mar - 20:04:19
ti immagini se fosse andato in porto con i tubi dello scarico che musica di merd@ usciva fuori???
Messaggio Da GCarlo_PV il Lun 21 Mar - 21:38:42
Bravo Cecio bel lavoro.... Very Happy
Messaggio Da Cecio il Mar 22 Mar - 19:20:10
ahahahahahahahaha!!!! deve essere un segno del destino.... niente scarichi nella mukka!!! Question Question Question Question Question Question
Messaggio Da Ospite il Mar 22 Mar - 19:31:55
Bravo Cesare (sulla fiducia) Tu sai che io non ci capisco una mazza... spriz
