portapacchi su RT 1200
In occasione del montaggio sulla RT di Geppo60 l'ho appoggiato sulla mia per fare qualche foto.
Cosa ne pensate?senz'altro è comodo specialmente per le ferie con zavorra,come estetica da'l'aria da viaggiatrice incallita alla rt.
Sinceramente la qualita'fa cagare,,saldature fatte alla ca..o di cane e i tagli obligui dell'appoggio sono fatte da uno che ha bevuto minimo tre bottiglie di merlot.
Vi prometto che quanto lo faro'io lo faro'meglio
Re: portapacchi su RT 1200
vai enzo montalo... è comodo e utilissimo
Anche a me non dispiace
allora,come da prima vista questa volta wunderlich ha fatto letteralmente schifo....la dima che era dentro era sbagliatissima e meno male che ho manualita'e ingegno e ho evitato di buttare via un top case che senz'altro avrebbe pagato o loro o il rivenditore..montato non puoi tirare le viti di sotto come si deve perche'la base del portapacchi invece di finire piana,tipo rondella per capirci,e tagliata con il flex è tagliata con spigoli,praticamente appoggia solo uno spigolo,GUARDATE LA FOTO SOTTO CON LA FRECCIA E CAPIRETE.
[url][/url]
l top o meglio la plastica superiore del top non è adatta,troppo sottile,tante'che si è leggermente infossata proprio dove tiri la vite.
tutto questo lo deduco dopo aver montato un bel po'di portapacchini givi su portapacchi givi..tutt'altra cosa,professione e qualita'.
Quando consegno la moto a Paolo gli diro'di fare una bella lettera a Wunderlich per dirgli che ha combinato una cagata paurosa..e come se non bastasse per averlo devi fare le lotte perche'richiestissimo,infatti è introvabile è COSTA 90 EURO.
Wunderlich ZERO!!!!!!!!!!!
[url][/url]
[url][/url]
[url][/url]
Sto già facendo un copia incolla del tuo resoconto e lo invio al responsabile marketing wunderlich!!
Ciao a presto
Ciao a presto
geppo60- MOTOTURISTA NOVELLO
Data d'iscrizione : 27.05.11
... spero che tu non abbia copiato esattamente tutto....
Che te devo dì.??..quando ce vole ce vole!!!gianniv ha scritto:... spero che tu non abbia copiato esattamente tutto....
salve a tutti per il portapacchino chiedete anche a duca (pino) che ce l'ha montato sul bauletto. mi sembra un modello diverso da quello che usa pino che - sempre se nn mi tradisce la memoria - avrebbe montato un tipo fornito quale accessorio per la goldwing
lamps
lamps
Il portapacchino mi è arrivato oggi e l'ho già montato ma non mi sembra fatto molto male,almeno il mio.I tagli dove si mettono le viti di fissaggio sono fatti bene e anche la dima in carta è abbastanza precisa.Unica cosa ho dovuto mettere delle viti più lunghe di 5 mm. per riuscire meglio ad avvitarle,le sue erano precise al mm.
Non si puo'fare un portapacchino con base del tubo da 10mm...se vedi quelli givi hanno alla base un cerchio tipo rondella perche'appoggi bene.
Sauro,a memoria del vero questi portapacchi erano stati rinviati dalla spedizione proprio perche'avevano sbagliato la dima,percio'che tu abbia avuto un portapacchi perfetto e con la dima giusta mi sa'di colpo di cu@o,comunque buon per te',io per montarlo ho detto tutto il rosario.
comunque resta una cagata paurosa anche come costruito e come assemblato,le saldature sono fatte malissimo e non vorrei gufare ma quella rondella di plastica dura all'esterno secondo me'non scongiurano l'impemeabilita'dei fori.
e non sarebbe la prima volta che fa'cose del genere,Mr Boxer a Bassano non vende piu'i day light di questa marca perche'molto cilenti si lamentavano che andavano in corto perche'entrava acqua...
