Palpebra strumenti
Palpebra strumenti
Messaggio Da rebusau il Sab 24 Dic - 16:32:29
Era da tempo che volevo montarla e la settimana scorsa l'ho mandata a prendere e dopo averla riverniciata in nero l'ho montata sul cruscotto e provandola ieri con il sole mi sembrava che il display centrale si vedesse meglio.
[img][/img]
[img][/img]
Re: Palpebra strumenti
Messaggio Da Enzino il Sab 24 Dic - 20:01:44
Gran bel lavoro Sauro,bella e efficiente.
bravo.
Messaggio Da gianniv il Dom 25 Dic - 16:53:42
Complimenti sauro, bel lavoro.
Per la verniciatura cosa hai usato?
Messaggio Da Ospite il Dom 25 Dic - 17:01:15
Bravo Sauro,per i miei px interventi se ne riparla in Marzo
Messaggio Da rebusau il Dom 25 Dic - 18:20:12
Per verniciarla è stato di una semplicità estrema,con una bomboletta di aggrappante per plastica e poi dopo circa un'ora un'altra bomboletta di nero opaco sempre per plastica.
Prima ho carteggiato il pezzo con carta molto fine,solo per togliere la parte lucida,ho pulito il tutto con diluente alla nitro per togliere ogni traccia di sporco o unto e alla fine ho dato una mano di aggrappante con la bomboletta.Dopo circa 2 ore era perfettamente secco e ho controllato che il pezzo fosse perfetto,dopodichè ho proceduto alla verniciatura con il nero opaco.La prima mano sono stato molto leggero e dopo una mezzoretta ho dato la seconda passata leggermente più pesante e tutto si è risolto in quel modo.
Il giorno dopo ho messo dei punti di silicone nella parte interna della palpebra e l'ho messa sul cruscotto.Non serve neanche tenerla premuta in quanto è precisa e il silicone fa da spessore e non si muove.
Messaggio Da apara il Lun 26 Dic - 9:34:09
Messaggio Da Pakka il Mar 27 Dic - 16:01:41
Averlo saputo, ti avrei chiesto un disegno del pezzo prima di montarlo..... non era cosi' difficile rifarlo. Se qualcun'altro pensa di aquistarla, cortesemente prima di montarla dovrebbe fare un disegno quotato ( per agevolare qualche altro mukkista )
Messaggio Da Cecio il Gio 29 Dic - 14:40:10
complimenti... ottimo lavoro!!! ok
