Manopole riscaldate
Pagina 1 di 1 • Condividi •
Manopole riscaldate
ciao,
Ieri in occasione del giro fatto a Padova ho "palpato" a Gianni
..le manopole riscaldate della sua moto in funzione,sinceramente erano caldissime.
personalmente non ne sono mai stato convinto di questo accessorio,ma,un po'perche'i guantoni invernali ti tolgono anche il respiro,un po'perche'sinceramente è il secondo anno che uso la moto in inverno(mai usata da novembre a febbraio)e vorrei usarla con il tatto sotto le dita,praticamente con un guanto piu'sottile,mi sta'venendo una mezza idea a comprarli.
cosa mi dite approposito?
ne ho visti su ebay,ma vedendo il prezzo non mi fido,costano pochissimo e credo che dureranno altrettanto.
scarto a priori moffole e fili volanti e se li prendo non prendo gli originali,mi consigliate una marca che sia leader o che li faccia bene?
Grazie
Grazie
Re: Manopole riscaldate
sono valide, hanno il loro pregio (tengono caldo il palmo della mano usando guanti estivi) e hanno il difetto (il dorso della mano rimane freddo)
Enzì...hai montato i paramani? i miei tolgono il flusso d'aria fredda (come penso tutti gli altri) e senti molto meno il freddo dell'inverno (fino all'altro giorno usavo ancora quelli estivi!!!)
sampapot ha scritto:Enzì...hai montato i paramani? i miei tolgono il flusso d'aria fredda (come penso tutti gli altri) e senti molto meno il freddo dell'inverno (fino all'altro giorno usavo ancora quelli estivi!!!)
La 700 ha gia un'ottima protezione alle mani avendo la parte delle frecce che le riparano sporgendo in fuori,infatti il vento alle mani non arriva,è stata studiata anche per questo la nuova versione della Dea ed è per questo che è l'unico accessorio che manca alla mia moto.
Il Kurzi ha comprato i paramani ma il suo conce gli ha detto che quelli non servono per riparare ma per defluire l'aria al parabrezza incanalando meglio la moto su strada.
infatti io continuo a chiedere a chi cè li ha se funzionano...e mi dicono si
anche io sono interessato all'accessorio, la domada che pongo è la seguente:
il regolatore di tensione della 650 reggerà?
Enzo ho visto anche io dei prodotti su EBAY e cosa strana un conce SUZUKY a Belluno me li ha proposti al doppio del prezzo : euro 60 su ebay 120 dal conce...... BHO!!!!
ciao Cecio,
renditi conto che le manopole hanno un assorbimento +0- di 20-30w a secondo delle manopole,ed è un assorbimento importante.
se tu li usi da sole senza altri accessori non dovresti avere problemi e sopratutto usarli quando ne hai veramente bisogno.
certo è che se li usi con i faretti accesi,radio, e magari in citta'che sei sempre al minimo o quasi,allora ti dico no.
ci sono delle manopole adatte a questo,quando la tensione va giu'di 12 volt(cioe'la batteria non sta'tenendo)si staccano da soli,oppure quando sei al minimo tipo fermo ad un semaforo che succede la stessa cosa.
su ebay ne ho visti con queste caratteristiche,solo che non conosco le marche e non mi fido,per questo ho aperto il post.
robir8 ha scritto:Enzo allegaci qualche link così ci documentiamo anche moi..![]()
http://cgi.ebay.it/MANOPOLE-RISCALDATE-OXFORD-X-TUTTE-LE-MOTO-NUOVE-2009_W0QQitemZ270480573766QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item3ef9e60546
clicca sul link e trovi quello che ho visto io.
OOOOOoooooooooookkkkkk... Non sono poi così economiche e mi sembra di aver visto quella marca in un negozio di accessori moto.. Se le mettessi io, con i sottoguanti riscaldati con effetto sul dorso della mano sarei a posto e non avrei più scuse per non usare la moto in inverno...
Sempre che regga la batteria...
Riprendo il discorso di Enzino sui paramani,io li ho montati questa primavera e devo dire che rispetto a prima si sente meno aria che arriva sulle mani.Poi per quello che riguarda le manopole riscaldate concorderei con Apara,pur non avendole, in quanto il palmo rimane caldo ma il dorso è freddo.Allora secondo me servirebbe ugualmente un guanto invernale che ripari bene il dorso della mano e perdendo di sensibilità al palmo,e le manopole a questo punto cosa contano?
Badate bene che io parlo senza cognizione di causa,non le ho e penso anche di non montarle mai,a me in inverno mi bastano i guanti impermeabili della Tucano urbano.
ciao Sauro,
io l'anno scorso ho comprato un paio di guanti della spidi in pelle con imbottitura interna e impermeabili al 100%100 garantiti dal venditore al prezzo di 120 euro,un esagerazione.
Funzionano alla meraviglia,freddo zero,solo che sono un po'spessi e se devo usare la radio(tipo cambio cd-stazione ecc..)non posso farlo perche'con un dito prendo due tastii.
questo è il motivo perche'mi sono fatto l'idea delle manopole,ma non è detto che li prenda.
per le manopole riscaldate esistono i guanti adatti,di sopra imbottiti e al palmo meno spessi.
cecio, occhio al regolatore di tensione, io l'ho già cambiato una volta (costa + di 200 euro)....so anche che dal 2001 in poi (credo) la honda lo ha leggermente potenziato...il bello è che se salta, ti lascia a piedi quasi senza preavviso
Il massimo lo si ottiene abbinando le manopole riscaldate con questo:
http://www.givi.it/Accessori-moto-scooter/Accessori/TM418
e vi assicuro che i guanti non servono più
Comunque io uso le manopole riscaldate con un guanto invernale non molto imbottito e devo dire che le mani mi rimangono calde e mantengo un minimo di sensibilità.
E' stato il primo accessorio che mi sono fatto regalare da Anto e devo dire che lo uso tantissimo anche d'estate magari quando si è in montagna con i guanti estivi.
Ci sono anche queste... Non dice niente di marca ecc, però..
http://www.bricomoto.it/skaux.asp?m=A&kc=3059&mvw=15735&pz=MHG
o queste..
http://www.motoabbigliamento.it/manopole-riscaldate-p-3752.html
o queste..
Secondo me'vanno meglio quelle manolope che hanno piu di due regoalzioni,in quanto a secondo dello spessore del guanto trovi la sua regolazione giusta,con soli due regolazioni(LO-HI)rischi magari che la bassa e troppo bassa e l'alta è troppo alta.
se devo mettere quei cosi al manubrio,tipo le moffole,prefersico lasciare la moto in garage è andare in macchina.
io ripeto con i guanti presi l'anno scorso vado benissimo,e solo la sensibilita....
enzo, chiedi anche a carlo, lui nella dea 650 li aveva montati aftermarket con una 40 ina di euro e si trovava benissimo.
anch'io ti consiglio vivamente di montarle. al ritorno da napoli, a marzo, ho incontrato pioggia per tutto il tragitto. essendo con i guanti estivi in pelle, arrivati alle porte della calabria si erano completamente inzuppati, poi ho ricordato di avere le manopole riscaldate ed accendendole è stata tutta un'altra cosa..... avevo le mani inzuppate ma le manopole evitavano di farle atrofizzare.......
cecio ha scritto:anche io sono interessato all'accessorio, la domada che pongo è la seguente:
il regolatore di tensione della 650 reggerà?.... BHO!!!!
Ti rispondo subito io,visto che le avevo sulla 650 e in più ho attaccato pure il gilè e i pantaloni della klan...nessun problema,l'unica accortezza che avevo era di staccarli un paio di km prima di arrivare. Addirittura sulla 700 ho attaccato assieme: gilè,guanti,calze e pantaloni della Klan...na goduria.. nessun problema,in più la 700 ha l'alternatore piu potente del 15% rispetto alla 650.
L'alternatore carica,il regolatore = la regola a 12,8, la batteria manda i 12v..
Poi guardate che la 700 monta una delle migliori batterie al mondo,in gel e da 14 Amp/h ...............V de zerlino
SOLO IL TEMPO MI CONSUMA.....by Zerlino
zerlino- MOTOTURISTA ONORARIO
Data d'iscrizione : 28.10.09
Quasi quasi sentendo Zerlino mi viene voglia di prendere quegli indumenti riscaldati
Ma poi quando li uso?
tecniko83 ha scritto:enzo, chiedi anche a carlo, lui nella dea 650 li aveva montati aftermarket con una 40 ina di euro e si trovava benissimo.
Ok,grazie mille,chiederemo lumi a Carlo
» NUOVO ISCRITTO
» Auguri
» Sonda lambda?
» Ho un problema
