Ieri alle 14:11:16 Da Tuchi
Mediaset cambiano le frequenze del digitale
Messaggio Da Capitan Kurzillo il Gio 19 Apr - 12:41:27
Ecco come reinstallare i canali per non avere problemi di visione
4
Si sta completando in tutta Italia il passaggio definitivo al digitale terrestre. E questo comporta gli ultimi aggiornamenti al sistema di trasmissione televisivo italiano. Per essere sicuro di continuare a vedere al meglio Canale 5, Italia 1 e Retequattro, è consigliabile di procedere alla reinstallazione della lista canali del tuo televisore. L'operazione è automatica, basta cercare la voce "reinstalla canali" nel menù del telecomando.
Durante la ricerca, si apriranno automaticamente finestre che chiederanno di scegliere tra due opzioni. Facciamo l'esempio di Canale5 (la stessa cosa si presenterà per Italia 1 e Rete 4): apparirà sul video un riquadro con due caselle diverse, "Canale5" e "CANALE 5 PROVVISORIO" scritto tutto in maiuscolo. Seleziona la casella "Canale5" e così sarai certo di ricevere bene anche in futuro la nostra rete. Come detto, la stessa operazione andrà ripetuta anche per Italia 1 e Rete 4, scegliendo sempre la scritta senza la parola "PROVVISORIO".
Un'ultima avvertenza.
Se abiti in un Comune già passato al digitale terrestre e ti appare solo la scritta in maiuscolo “CANALE 5 PROVVISORIO” sia alla posizione 5 sia alla 105 della lista canali (lo stesso discorso vale per le posizioni di Italia 1 e Retequattro) significa che la tua antenna di ricezione ha bisogno di un aggiornamento. Il nostro consiglio è di chiamare un antennista.
Se abiti in un Comune che non è ancora passato al digitale terrestre e ti appaiono solo le scritte in maiuscolo con aggiunto “PROVVISORIO” è così per tutti fino allo switch off della tua provincia.
fonte notizia:tgcom24
Re: Mediaset cambiano le frequenze del digitale
Messaggio Da Enzino il Gio 19 Apr - 16:45:58
e chissssse ne frega,per me la tv potrebbero chiuderla del tutto come ho chiuso il calcio!!!!!
Messaggio Da Ospite il Gio 19 Apr - 17:44:35
Grazie pe rl'informazione approvo
Messaggio Da robir8 il Gio 19 Apr - 20:27:04
Grazie Kurzi, ho capito che devo avvisare l'ammistratore e far intervenire l'antennista.. Wink
Messaggio Da apara il Ven 20 Apr - 5:54:11
approvo grazie per l'info
