Liquido radiatore
Pagina 1 di 1 • Condividi •
Liquido radiatore
Per cambiare l'acqua del radiatore tolgo il manicotto in fondo alla pompa,ma bisogna svitare anche il tappo sul radiatore oltre a quello sulla vaschetta di espansione?Perche il tappo sul radiatore mi sembra scomodissimo e in una posizione quasi impossibile da svitare.
Re: Liquido radiatore
Ma neanche quando si riempie?non rimane una sacca d'aria all'interno?
Si vede che sono incompetente
Sauro,
il liquido si riempie dal RADIATORE,percio'il tappo lo devi svitare dopo per riempirlo,oppure dal tubo di mandata,lo stacchi e riempi.
occhio poi una volta riempito a pompare i manicotti quando va'in moto,devi aiutare la pompa a farlo andare in circolo e ad eliminare l'aria.
se credi che sia una cosa difficile da fare lascia stare e al prossimo tagliando lo fai fare,non è una cosa urgente.
Enzo, vorrei sostituire anch'io il liquido refrigerante (Dea 650) perchè non so quando lo ha fatto il vecchio proprietario nè cosa ci ha messo dentro.
Quando hai tempo potresti preparare una scheda, facile facile, sulla sostituzione del liquido?
grazie
Gianchi
grazie
Gianchi
gianchi- MOTOTURISTA NOVELLO
Data d'iscrizione : 01.12.09
Moto: m
ciao Gianchi,
cambiare il liquido non è una cosa difficile.
svuoti quello che cè dentro o togliendo il manicotto di scarico(consigliato)oppure dalla vite di scarico posta sotto la pompa.lo fai uscire del tutto,se il liquido lo vedi che pittosto scuro,puoi prendere un prodotto della stp specifico per il lavaggio del circuito,lo metti dentro chiudi tutto e fai girare leggendo le istruzioni,poi svuoti e riempi con il liquido refrigerante come da libretto.
per caricare il liquido riempi dal radiatore fino all'orlo,poi metti a livello anche la vaschetta di espansione,chiudi tutto e metti in moto pompando con le mani i tubi di mandata per aiutare la pompa all'inizio,fatto questo fai scaldare la moto per bene fino ad accendere la ventola,spegni fai raffreddare un po'e piano paino apri il tappo espansione e ricontrolli i livelli.stop-finito
Ottimo Enzo ... facile facile! grazie
Ovviamente dovrò tirar via il serbatoio ... e altro?
gianchi
gianchi
Moto: m
gianchi ha scritto:Ottimo Enzo ... facile facile! grazie
gianchi
Ciao,
se il liquido non è mai stato cambiato e la moto ha piu'di 4-5 anni ti converrebbe si smontarlo e fargli un bel lavaggio e se ne ha bisogno una verniciatura.
se invece vedi il liquido che non è vecchio non cè ne'bisogno dello smontaggio,fai il semplice svuoto e poi riempi.
Oggi ho visto il liquido per radiatori della Arexons, questo rosso, http://www.arexons.com/arexons/cms/auto/cura-manutenzione/liquidi-funzionali/radiatori-pronti-uso/3-8013-protettivo-radiatori-rosso-20xC.html ma leggendo sopra non c'è scritto per che motori va bene,presumo che essendo specifico per motori di nuova generazione e quindi in alluminio,vada bene anche per la moto.Qualcuno sa dirmi qualcosa in più?
attenzione però...che il tappo radiatore è posizionato leggermente più in alto della vaschetta di semprepieno,e facilmente rimane un pò d'aria,come è successo sulla mia dà nuova.
kurzillo ha scritto:attenzione però...che il tappo radiatore è posizionato leggermente più in alto della vaschetta di semprepieno,e facilmente rimane un pò d'aria,come è successo sulla mia dà nuova.
Infatti deve riempire dal tappo radiatore e poi"livellare"dalla vaschetta di espansione,cosi'l'area esce da li.
Quel liquido va'benissimo per la nostra moto,tanto in inverno se si congela chi sssse'ne frega la dea è in garage....
Ok grazie dei consigli e domani vado a prendere il liquido poi più avanti lo cambio.Aspetto verso febbraio cosi cambio anche l'olio dei freni.Ora sta bene a letto con la sua copertina
mà quanti km hà la paziente???rebusau ha scritto:Ok grazie dei consigli e domani vado a prendere il liquido poi più avanti lo cambio.Aspetto verso febbraio cosi cambio anche l'olio dei freni.Ora sta bene a letto con la sua copertina
Ormai ha 3 anni e 25.000 km.Non sono tanti i km. ma gli anni per il liquido si
mà vai tranquillo lasa stà...
Ma è una mia voglia di fare qualcosa di utile sulla mia moto
fagli un piacere portala in girorebusau ha scritto:Ma è una mia voglia di fare qualcosa di utile sulla mia moto![]()
Ora è freddo,c'è la nebbia,è nevicato,piove e tira vento e inoltre è tutta pulita e non ne vuole sapere di uscire.Poi mi sono già messo in testa di farlo e allora.............
Visto che ci sei cambia anche l'olio freni...
Freeman ha scritto:Visto che ci sei cambia anche l'olio freni...
Già in preventivo anche quello
meno tocchi ..meno danni fai
Hei kurzi mi consideri un impedito
Su ogni cosa che ho mi piace farci qualcosa attorno ma sempre secondo le mie capacità
nò figurati...però non prendiamo a regola tutto quello che hanno scritto per far lavorare i concessionarirebusau ha scritto:Hei kurzi mi consideri un impedito![]()
No no voglio farmelo io,sarebbe troppo comodo e dispendioso farlo fare a un concessionario.Queste cose riesco a farle anche io,se invece si parla di andare attorno al motore io passo la mano e chiamo in causa un concessionario o un meccanico
Solo una noticina: ho ancora il liquido originale, sempre controllato come livello e affidabilità: è perfetto
Mio cugino, già possessore di Honda nonché meccanico esperto, dice che quello della Honda è il miglior refrigerante in commercio ed ha una lunga durata.
athossico- MOTOTURISTA NOVELLO
Data d'iscrizione : 21.04.10
athossico ha scritto:Solo una noticina: ho ancora il liquido originale, sempre controllato come livello e affidabilità: è perfetto
Cambialo perche'di liquido hai solo la parola ormai...ogni due anni il liquido va'cambiato perche'perde le sue peculiarita',stessa cosa per l'olio freni,solo che quest'ultimo viene rovinato dalla condensa.
» Liquido antiforatura "Slime"
» radiatore olio
» radiatore olio
» informazioni su radiatore olio
» RADIATORE OLIO
» radiatore olio
» radiatore olio
» RADIATORE OLIO
» NUOVO ISCRITTO
» Auguri
» Sonda lambda?
» Ho un problema
