marmitta catalitica
marmitta catalitica
MARMITTA CATALITICA
La marmitta catalitica è un dispositivo incorporato nel sistema di
scarico di una moto che riduce la quantità di sostanze inquinanti
nei suoi gas di scarico. Essa contiene un elemento in ceramica, con
struttura a nido d'ape, rivestito di una pellicola sottile di metalli
catalizzatori quali il palladio il rodio e il platino (3 o 4 grammi).
Quando i gas di scarico passano attraverso il convertitore catalitico,
questi metalli favoriscono le reazioni chimiche che trasformano gli
agenti inquinanti, come monossido di carbonio ossidi di azoto e certi
idrocarburi, in composti innocui, come anidride carbonica azoto e acqua.
Lemoto dotate di tale dispositivo devono utilizzare benzina
senza piombo, poiché, in caso contrario, i metalli catalizzatori
verrebbero ricoperti da piombo e cesserebbero di funzionare in modo
adeguato. La marmitta funziona quindi come un reattore chimico, richiede
un campo di temperature ottimali (300°C/900°C), si disattiva a bassa
temperatura, con forti sbalzi termici, in presenza di veleni (Pb...),
richiede una quantità abbastanza costante di gas di alimentazione e di
ossigeno residuo.
Per questo una marmitta efficiente (tipo a tre vie) richiede l'iniezione
elettronica e la sonda lambda; richiede inoltre periodiche verifiche di
funzionamento, a fronte di un maggior costo del veicolo e di un minore
rendimento. La sonda lambda, in ceramica con due elettrodi di platino
(uno interno uno esterno), misura la differenza di potenziale tra i due
elettrodi in funzione dei gas di scarico: questo permette
elettronicamente di controllare la qualità e la quantità dei gas, in
particolare il rapporto aria/combustibile. La marmitta catalitica
dimezza il suo rendimento nel giro di 100000 Km circa, ma anche prima in
caso di mal funzionamento o regolazione. Ultimamente sono state
introdotte norme di legge che prevedono il controllo periodico
obbligatorio con rilascio di attestato di conformità. In molti paesi
ormai (negli Stati Uniti e nei paesi dell’Unione Europea in particolare)
tutte le auto di nuova costruzione devono essere dotate di marmitta
catalitica.
E' opportuno fare alcune considerazioni sui gas di scarico: gli
inquinanti CO HC NOx non sono sempre prodotti nella stessa quantità;
quando la miscela aria/benzina è in rapporto stechiometrico in peso
(14,7:1) si ha minima emissione di CO e HC massima di NOx. Aumentando il
rapporto, diminuisce NOx ma aumenta l'emissione di HC e diminuisce la
potenza; una diminuzione del rapporto porta a un forte aumento di CO e
di HC con aumento di potenza. La formula ideale è un rapporto tra 18:1 e
20:1, con un motore a combustione "povera", che brucia meno benzina a
pari cilindrata, ma con diminuzione di potenza, cosa che molti non
accettano. Da qui l'esigenza, in attesa di un nuovo motore, di un
dispositivo che "pulisce "i gas di scarico come la marmitta catalitica.
L'efficienza di abbattimento degli inquinanti degli scarichi da parte
della marmitta catalitica è del 90% di NOx, 89% di CO, 91% di HC; anche
dopo 80000 Km le emissioni sono abbattute per l'87% NOx 81% CO 88% HC.
Re: marmitta catalitica
Ben fatto Ora prova a fare una tabella con spiegato il significati di tutte quelle sigle,Nox-hc e via dicendo con, se possibile, i valori
pronti:
A margine di quanto esposto studi recenti sembrano indicare
che l'uso della marmitta possa modificare la qualità dell'aria e la
quantità di inquinanti cittadini: la riduzione di NOx, competitore
dell'O3, potrebbe provocare la formazione di una quantità
maggiore di ozono con problemi ambientali notevoli.
EMISSIONI GASSOSE per tipo di emissione e Km (ACI aprile '99) | |||
g/Km | non catal | catal < 80000 Km | catal > 80000 Km |
CO | 10,2 | 1,16 | 1,94 |
HC | 2,1 | 0,18 | 0,25 |
NOx | 1,9 | 0,18 | 0,25 |
All'attenzione del Sig. Capitan Kurzillo
Come da Vostro post inviato io non vedo una mazza.
1° è scritto tanto in piccolo che si vede poco
2° è su sfondo verde con scritta in bianco e si vede ancora meno
3° ho un monitor da 17"
La ringrazio per la Sua cortesia nel voler cambiare carattere e/o cambiare sfondo verdino.
Cordiali saluti
Rebusau
An sved e an a sless gninta
Cordiali saluti
Rebusau
evidenzi con tasto sinistro in blu
L'ho fatto ma la scritta mi rimane talmente in piccolo che riesco a malapena a leggere.Ora provo a ingrandire la pagina e vediamo se si legge meglio
comprati un microscopio!!!!!!
Siete tutti invidiosi del mio pc Vintage
