Come verifico se il mio pc è protetto da intrusioni?
Alcune ricerche effettuate da BrowserWatch hanno rilevato che molti utenti non si
curano di eventuali accessi non autorizzati. Si da priorità
all’installazione di un antivirus, magari anche un antispyware, ma non
si da abbastanza importanza al firewall. Eppure, se un virus può
compromettere gravemente il funzionamento del nostro pc, l’intrusione
di malintenzionati nel nostro sistema può causare danni ben più gravi.
Pensate al furto di dati come password , conti internet…Occorre quindi
dotarsi di un ottimo firewall, ad esempio potrete scaricare i migliori
gratuitamente nella nostra sezion Download. In ogni caso, per poter
stare tranquilli, vi consigliamo di seguire la nostra guida per poter
avere la certezza che il nostro Pc sia a prova di malintenzionati.
VERIFICARE LA SICUREZZA DEL NOSTRO SISTEMA
1. La porta 80 a le falle maggiori
2. I test possibili
1. All’apertura del sito, otterrete un’interessante statistica
aggiornata dello stato della protezione dei PC che si collegano al
sito. Alla fine del 2009, i dati si riferivano a circa 3.399.381
PC verificati. Come si evince dal grafico, la porta 80 (usata
per la posta elettronica) è quella più facilmente attaccabile.
2. Prima di procedere col test, concentratevi sul menu a
sinistra: qui dovete effettuare alcune scelte riguardo il tipo di
verifica che intendete effettuare. Alla prima visita conviene scegliere
il “Quick test”, il controllo veloce che verifica le porte, la
difesa contro i cavalli di Troia e un’analisi della sicurezza per
quanto riguarda la privacy.
3. Quick Test
4. Risultati
3. Ognuno dei test avviati avverte l’utente, all’inizio del
processo, che è stato individuato l’indirizzo IP di collegamento della
macchina. Da una parte il sistema invita a verificare che questo sia
quello giusto (attraverso una routine di verifica interna, per esempio
tramite il comando IPConfig) così da evitare fenomeni di
“zombie”; d’altra parte, proprio nel rispetto della privacy, il sito
avverte l’utente che il dato sarà trasmesso al sito.
4. Alla fine della verifica trovate una serie di voci
classificate a seconda del possibile rischio. Quelle etichettato con la
voce “Warning” indicano eventuali aree scoperte (per esempio
porte visibili o non controllate a sufficienza). Con la voce
Attention sono indicate le aree soggette a rischio o, in qualche
modo, già compromesse.
5. Stealth Test
6. Risultati
5. Come già accennato, è possibile anche avviare test
specifici: questi verificano, in maniera più puntuale, specifiche zone a
rischio di attacco. “Stealth test”, a tal proposito, è uno dei
punti di verifica più importanti: controlla quanto
e come la macchina appare invisibile, durante la navigazione. Per
farlo, invia e riceve pacchetti tramite i protoccolli TCP e UDP.
6. Anche in questo caso, riceverete una serie di informazioni
e, congiuntamente, i consigli sui possibili rimedi.
7. Trojans Test
8. Advantage Port Scanner Test
7. I controlli successivi funzionano allo stesso modo. Trojans
Test avvia una serie di attacchi attraverso diverse famiglie di
cavalli di Troia, che verificano la tenuta di diverse porte. La
presenza di un buon antivirus assicura che queste siano adeguatamente
sbarrate.
8. Particolarmente importante appare la necessità di poter
mantenere nascosto tutto quanto attiene al NETBIOS: l’area che, più di
altre, necessita di adeguata protezione. Il test può essere avviato
tramite la voce Advantage Port Scanner.
9. Anti Exploit Test
10. Eseguire i Test in locale
9. Il sistema effettua anche una verifica anti-exploit.
Questa è avviata attraverso la scelta (che può essere anche
cumulativa) di più simulazioni d’aggressione. Il test può durare
diversi minuti.
10. Attraverso la voce PC Flank Leaktest è possibile scaricare
un piccolo programma che consente di avviare, direttamente sulla
macchina, molte delle verifiche descritte in queste pagine.
grazie a Cala e le sue chicche
2. I test possibili
3. Quick Test
4. Risultati
5. Stealth Test
6. Risultati
7. Trojans Test
sbarrate.
diversi minuti.
Re: Come verifico se il mio pc è protetto da intrusioni?
NON ci ho capito niente ma ho la sensazione che siano cose importanti,vero Capitano???
OOOOOOOOOOOOH YESSSSSS
Ho fatto il test e mi da che il browser è danger.Ma non era firefox uno di quelli più sicuri?
