Bicicletta
+5
9 partecipanti
Bicicletta
Ciao a tutti
iei ho fatto il mio primo giro un pò piu lungo....
siamo andati al mare e tornati.....
e la mia belva mi ha lasciato a piedi!!!!
Adess dovro andare via in bicicletta?????
Spenta... morta!!!!!
Sono arrabbiatissima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sarah- FORUM EVENT COORDINATOR
Età : 41
Re: Bicicletta
...e la causa???? regolatore di tensione?....è un guasto di tipo meccanico o elettrico????.....magari era solo in riserva.....o no?...facci sapere ....ti capisco....so cosa vuol dire
Re: Bicicletta
non lo so.... forse è causato dai scarichi nuovi?? la sonda landa??? chi lo sa?!
spero che il mio maschio mi risolve presto il problema... cavolo.. appena 400 km ho fatto!!!!
non era in riserva... si spegneva semplicemente!! in terza in quarta in seconda... non cambiava niente...
meno male che mancava solo qualche km fino a casa....
Età : 41
Re: Bicicletta
ai fatto benzina per strada ?
Re: Bicicletta
prima di partire
Età : 41
Re: Bicicletta
ma stà in moto o si spegne,anche al minimo?
Re: Bicicletta
si spegne proprio.. correndo.... anche a 60 o 70 km/h
se non studiavo a tirare la frizione... mi cavalcava lei ...!!!!!
Età : 41
Re: Bicicletta
Probabilmente è un falso contatto o sul cavalletto laterale o sulla leva della frizione visto che dici che se non stai attenta a tirare la frizione..... quando non è in marcia rimane accesa?
Re: Bicicletta
ma segna anche cose strane sul displey... "cHE" che pensiamo stia per check... e "FI"... credo che sia causata della sonda landa... booo.... oggi Denis sente quelli della Hyosung.. speriamo bene
Età : 41
Re: Bicicletta
ciao Sarah,
per noi motociclisti rimanere a piedi equivale ad una tragedia...ti siamo vicini.
Anche io credo che sia questione della sonda LAMBDA sicuramente Denis l'ha eliminata cambiando gli scarichi e la centralina si è imbriacata!!!!
per farti capire leggi questo copia e incolla da Wikipedia:
La sonda lambda è necessaria per conoscere se i gas di scarico
presentano del combustibile incombusto, per mantenere il rapporto di
miscela (kg aria/kg combustibile) entro l'intervallo di efficienza
ottimale del catalizzatore, meglio conosciuto come "lambda 1".
Principio di
funzionamento di una sonda lambda [modifica]
La sonda lambda è in grado di rilevare la concentrazione di ossigeno
all'interno dei gas di scarico; precisamente il valore di lambda,
appunto, che sta ad indicare il rapporto tra l'aria e la benzina, dove:
La sonda trasmette poi come segnale elettrico alla centralina che
regola l'immissione di carburante e aria all'interno della camera di
combustione.
L'uscita della sonda è del tipo bistadio (on/off) dato che il
passaggio da una situazione a l'altra avviene in un arco molto
ristretto, per poi rimanere costante a valori più distanti da quello
ottimale.
Praticamente la tua moto non ha piu'una regolazione aria-benzina e si affoga e si spegne.
Di a Denis di rimettere lo scarico originale e provare,eventualmente se va',io adatterei quello li,magari lo farei accorciare oppure mettere la sonda nei nuovi scarichi.
Dacci buone notizie quanto prima.
Principio di
- Valore 1, quando la combustione è stechiometrica;
- < di 1, quando c'è un eccesso di benzina;
- > di 1, quando c'è un eccesso d'aria.
combustione.
ottimale.
Re: Bicicletta
Ciao Sara dispiace anche a me che sia rimasta a piedi,tuttavia basta anche che sia sporca la sonda perche ti lasci a piedi sempre che sua la colpa in bocca al lupo facci sapere.
Ciao Giorgio
Ciao Giorgio
Re: Bicicletta
Enzino ha scritto:ciao Sarah,
LAMBDA -
é veramente una tragedia!!!! Grazie.... speriamo si risolve presto....!!!
prorio adesso che ho iniziato a divertirmi sulla moto!!! GRRRR
Cmq, Denis ha dato un occhiata in internet e dice che ci sono stati altri che avevano un problema simile.. la cavaleta....
a Giorgio
Grazie e crepi
Età : 41
Re: Bicicletta
Ciao Sarah ti auguro di risolverlo presto il tuo problema e di cavalcare quanto prima.Io non so darti nessun consiglio se non quelli che hanno postato gli altri,comunque tienici informati degli sviluppi e auguri per risolverli in fretta
Re: Bicicletta
Volevi scrivere CAVALLETTO?ma allora è un problema dell'interruttore che spegne la moto in caso parti con lui aperto?
Digli di sparare su il CRC elimina incrostazioni e riabilita i contatti.
Re: Bicicletta
CAVALLETTO -
Età : 41
Re: Bicicletta
non so se possa essere il cavalletto.....la frizione, tirata o meno, non dovrebbe influire.
Infatti se da fermo/a inserisci la marcia con giù il cavalletto, il motore si spegne subito (anche con la frizione tirata), tu scrivi che tirando la frizione il motore non si spegne, almeno mi sembra che sia così..........però so che c'è un nuovo tipo di lavoro...il "MECCANICO"....sicuramente lui saprà risolverti il problema
Re: Bicicletta
certo che ......la tua richiesta di passaggio dell'altro giorno sembra quasi una premonizione
Re: Bicicletta
sicuramente il problema e della sonda LAMBDA, dipiace x il Tuo contrattempo
Re: Bicicletta
SONO COSI..GRRRRRRRRRR!!!! ANCHE SE PIOVE E CMQ NON SAREI ANDATA IN GIRO IN MOTO.... PERò ALMENO AVERLA NEL MIO GAREGE!!!! INVECE....
RIVOLGIO LA MIA BELVA!!!! E LA RIVOGLIO IN OTTIME CONDIZIONI!!! VOGLIO ANDARE IN GIRO SULLE DUE RUOTE!!!!!
Età : 41
Re: Bicicletta
stasera passo di la e spero che me lo dica... fin ora non so nulla
Età : 41
Re: Bicicletta
ecco le notizie... neanche male alla fine...
è da cambiare lo statore... in pratica lo hanno cambiato su tutte le GV di questo modello in garanzia... perciò... non mi costa neanche niente... e se arriva il pezzo venerdi Italo (che sarebbe il concessionario) me la prepara ancora prima di pasqua... speriamo che arrivi
Ultima modifica di sarah181282 il Gio 1 Apr - 7:23:35 - modificato 1 volta.
Età : 41
Re: Bicicletta
statore?? so che è un componente dei motori elettrici ...cosa ha a che fare con un motore a scoppio???
Kuuurziii....intervieni tu
Re: Bicicletta
questo è dove sta lo statore... credo sia una "qualcosa" ( ) che regola l'eletronica?! ma non sono sicura, forse è quello ke produce corrente dalla rotazione del motore per far fare la scintilla alla candela?! credo.. bo.. ma credo che qua nel forum ci siano persone piu esperte... speriamo che qualcuno ci dia la risposta giusta
Età : 41
Re: Bicicletta
sarah181282 ha scritto:ecco le notizie... neanche male alla fine...
Re: Bicicletta
lo statore non è altro che quella telaio rotondo in ferro dove cè l'avvolgimento dei motori elettrici,nel nostro caso ne abbiamo due uno nel generatore(e credo sia quello rotto di Sarah)e l'altro nel motorino d'avviamento.
quando non gira perfettamente bilanciato crea problemi al campo magnetico e sfasa la corrente erogata protando appunto i problemi di ON OFF come nel caso di Sarah.
sei fortunata che lo passa in garanzia,io per quello della mia Passat spesi allora 300 euri.....
Re: Bicicletta
Meno male Sarah che il tuo problema si è risolto bene e con nessuna spesa e meno male anche che non ti tocca di pedalare
Re: Bicicletta
Enzino ha scritto:lo statore non è altro che quella telaio rotondo in ferro dove cè l'avvolgimento dei motori elettrici,nel nostro caso ne abbiamo due uno nel generatore(e credo sia quello rotto di Sarah)e l'altro nel motorino d'avviamento.
...ahhhh.....mi a son ad campagna!!!...tu flutt che ne pensi? anche per te è lo statore?
Re: Bicicletta
Dicasi STASTORE :
http://it.wikipedia.org/wiki/Statore
