Staffa GPS Garmin Zumo
+6
freccia66
10 partecipanti
Ciao,
finalmente sono riuscito a portare a termine l'idea-progetto-realizzazione della modifica del rinforzo cruscotto e poi la staffa per lo zumo e oggi sono riuscito a metterla su con un effetto direi quasi decente.
avevo gia postato le foto del rinforzo,ma per completezza del lavoro li riporto in sequenza da mostrare tutto.
il tubo-telaio dove ho messo la piastra di rinforzo:
[/url]
La piastra di rinforzo][/url]
La piastra fissata al telaio
][/url]
Il disegno tecnico della staffa-supporto GPS e il pezzo tagliato al laser e poi piegato.ho usato un ferro molto morbido con durezza quasi(dico quasi)vicino all'aluminio per attutire ancora piu le vibrazioni,tanto e che in fase di piega si screpolava e l'ho dovuto temperare.
spessore 4mm,angolazione giusta per vedere il gps 65°
[/url]
La fase piu'coraggiosa,forare la plastica esterna della moto per bucare poi la piastra
rl]
Dopo aver forato con una punta da 6 ho filettato i fori
[/url]
la staffa in prova solo zincata e con i fori dell'alloggiamento viti svasata in modo che la vita non esponga tanto fuori
[/url]
La staffa verniciata-avvitata con frena filetti per le vibrazioni.
[/url]
In questa foto si vede la base della staffa che è stata sagomata con la rotondita'del cruscotto per aderire meglio.
[/url]
Come si vede lo Zumo da seduti in moto e laterale
[/url]
[/url]
L'alimentazione del GARMIN ZUMO 500 è stata messa sotto interruttore situato nel cassetto dx,quel cavetto che vedete sulla sinsitra e l'uscita audio collegata all'impianto radio che uso quando non voglio sentire lo Zumo via bluetooth e lo ascolto sulle casse,appena riapro il cruscotto lo cambiero'con un cavo con spinotto a gomito e non dritto in modo che scompaia dalla vista.
cosa dire,ritengo un buon lavoro primo per il gps messo in un posto centrale in modo che non distragga dalla guida,secondo adesso li non vibra piu'dopo l'intervento con la piastra sotto-plastica,e la vitina adesso puo'fare anche la sua vera funzione di blocco-antifurto visto che con la staffa della Ram bastava svitare il braccetto,infatti adesso per togliere tutto l'ambaradan devono smontare il plexi,poi le viti bloccate con la loctite e nel frattempo credo che una mazza da basebal sia gia arrivata a accarezzare il gentil ladro sulla schiena
[/url]
][/url]
[/url]
rl]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Re: Staffa GPS Garmin Zumo
Complimenti per l'opera d'ingegno che hai fatto.Mi sembra un lavoro riuscito alla grande.sei già riuscito a provarlo per testare le vibrazioni che può avere oppure è stabile.
Un'altra domanda per mettere la piastra di rinforzo hai dovuto forare il telaietto?
direi che mi manca il laser ...
Enzo sei un mostro! di bravura !!!! davvero un ottimo lavoro, anche dal punto di vista estetico!!!!!
rebusau ha scritto:Complimenti per l'opera d'ingegno che hai fatto.Mi
Ancora non l'ho provata,domani mattina faccio un giro,ma ti assicuro che afferrando la staffa d'avanti e tirando la moto si spostava dal cavalletto sul pavimento tutta ma non si spostava la staffa,se tanto mi da'tanto...
rebusau ha scritto:Un'altra domanda per mettere la piastra di rinforzo hai dov
uto forar il telaietto?
ho forato il telaietto sotto la plastica(due fori da 6 insensibili alla struttura)comunque quel telaietto non è portante ma solo da congiunzione tra le due staffe portante il parabrezza.
freccia66 ha scritto:direi che mi manca il laser ...
Ciao Marco,se ti serve te lo presto io,unico problema che mi devi mandare su due TIR per trasportarlo
cecio ha scritto:Enzo sei un mostro! di bravura !!!! davvero un ottimo lavoro, anche dal punto di vista estetico!!!!!
Grazie Cesare,ci vuole solo passione come la tua quando hai fatto l'impianto radio alla c i o f e c a(lo scrivo io non il sistema )
Flutt ha scritto:Bel lavoro Enzo
Flutt se non avessi visto il tuo lavoro sulla tua non mi sarei mai convinto a farlo sulla mia
Grande Enzo, hai fatto un lavoro molto bello e preciso. Sei pronto per la produzione in serie del pezzo? Ho visto che hai già pronti i disegni......
GCarlo_PV ha scritto:Grande Enzo, hai fatto un lavoro molto bello e preciso. Sei pronto per la produzione in serie del pezzo? Ho visto che hai già pronti i disegni......
ciao,
prontissimo per la produzione,l'cona del disegno e gelosemente in memoria nel mio pc,l'unico problema e quello di mettere la piastra sotto-plastiche altrimenti il lavoro non viene al 100% gustabile in pieno,infatti credo che mettendolo fissato sulle plastiche il gps oltre a guidarti ti fa anche da frullatore,chiedere a Flutt per conferma
Madoooooooo Enzo che ti sei inventato!!!! Grande lavoro di precisione e professionaità..
Fatta la prova in movimento.... ENTUSIASMANTE,una bomba .
ha la stessa tenuta della staffa della Ram,cosa che speravo,d'altronde è fissato sul telaio .
ho fatto la prova a tutte le velocita e giri motore,addirittura quando va in crisi la moto,tipo con la 4°a 1500 giri accelleri e fa'l'effetto frullatore,vibra insieme a tutta la moto ma è sempre leggibile visto che le stesse vibrazioni le ho anche io e sono uguali.
fatta la prova sul lastricato-sanpietrini è sempre li fermo,il parabrezza vibra lui no.
credo che questo lavoro me lo dovrebbe rubare mamma Honda e farlo su tutte perche'e'un ottimo posto per il gps,non ingombra,è riparato e sopratutto e l'ideale per la sicurezza visto che l'occhio è sempre sulla strada.
alimentarlo con un'interruttore porta vantaggi,scoperto oggi,praticamente il GARMIN ZUMO 500 quando è spento e lo alimentate si accende da solo,quando lo disalimentate si spegne da solo dopo 20 secondi,almeno che' decidete di passare all'alimentazione della batteria e rimane accesso,ottimo,praticamente si spegne e accende da solo ai miei comandi di interruttore.
approposito,ma a cosa serve la batteria???
questa volta(so di peccare di presunzione)i complimenti me li sono fatti da solo,oltre a ringraziare voi che avete apprezzato il lavoro,lavoro eccellente.
EnzoZumodotato
EnzoZumodotato
Bravo Enzo!
Kim- MOTOTURISTA NOVELLO
Data d'iscrizione : 23.10.09
Moto: Deauville GL 1800
Ora non ti rimane che farne una piccola produzione per i possessori di zumo o altri gps in quanto mi sembra che la staffa possa adattarsi anche ad altri supporti di gps.Comunque io mi metto in lista eventualmente decidessi di farne altri.La settimana scorsa ho provato la staffa che avevi ma complice il peso dello zumo appena si avvia la moto comincia a vibrare e diventa illeggibile e usandolo in giro per strada è al limite del distaccamento dalle vibrazioni che ha.
rebusau ha scritto:Ora non ti rimane che farne una piccola produzione per i possessori di zumo o altri gps in quanto mi sembra che la staffa possa adattarsi anche ad altri supporti di gps.Comunque io mi metto in lista eventualmente decidessi di farne altri.La settimana scorsa ho provato la staffa che avevi ma complice il peso dello zumo appena si avvia la moto comincia a vibrare e diventa illeggibile e usandolo in giro per strada è al limite del distaccamento dalle vibrazioni che ha.
Ormai la vecchia staffa fatta da me'e solo un brutto ricordo .
una piccola produzione della nuova la ho gia ed è a disposizione di chi me la chiede a gratisssse,ma come detto serve a poco se prima non fate il lavoro"sottopelle"e per quest'ultimo ci vuole solo un lamierino almeno da 4mm per poi fare il filetto.
una la metto da parte per te'MOTOTURISTA NONNO cosi'domenica prossima(1-novembre)hai la scusa buona a venire da noi a prendere il caffe'con la signora,accettiamo anche mototuristi in auto
Verrei volentieri a trovarvi ma ammesso di riuscire a partire per le 13.30 sarei da voi circa alle 15.30 comunque ci sto facendo un pensiero
rebusau ha scritto:Verrei volentieri a trovarvi ma ammesso di riuscire a partire per le 13.30 sarei da voi circa alle 15.30 comunque ci sto facendo un pensiero
Grazie Carlo,
Sauro:
Perche'pensi che alle 15:30 sia finita la musica,il prosecco,la verve di Tony,la simpatia e compania di tutti noi??VIENI tranquillo Sauro,sara'una giornata NON-STOP e poi il lunedi sei libero...
Se vengo sarò con la macchina ed eventualmente ci sarà una sorpresa.Comunque ci aggiorniamo sabato
Ciao Enzo che bella la staffa e venuta proprio bene BRAVO
Grazie Giorgio,
la tua te la rendo domenica al ritrovo da Giorgio,magari serve per qualche altro amico e comunque per il suo aggancio semplice fa'il suo lavoro egregiamente.
Decisamente un bel lavoro..
zerlino- MOTOTURISTA ONORARIO
Data d'iscrizione : 28.10.09
» Informazione Garmin Zumo
» Staffa Porta GPS navigatore navigator IV BMW(garmin zumo tomtom rider) personalizzato per BMW R 1200 RT
» Garmin zumo 550
» Garmin Zumo 220
» Nuovo GPS Garmin Zumo 350 LM.
» Garmin zumo 550
» Garmin Zumo 220
