Le zavorrine ringraziano: schiena lino riscaldato :Fai Da Te:
Facile esecuzione per predisporre lo schiena-lino del Bauletto della moto per essere riscaldante,sempre a 12 volt,con una resistenza interna con filo resistivo.
https://youtu.be/gLA1F71JTeM
Valerio.
Valerio.
Ultima modifica di MGvalerio il Lun 16 Gen - 20:10:43 - modificato 1 volta.
Re: Le zavorrine ringraziano: schiena lino riscaldato :Fai Da Te:
Che dire?? Inventiva allo stato massimo...
caro Valerio,questa volta ho da obbiettare sulla tua genialata,ma il filo resistivo messo in superficie verso il bauletto quando scaldera'la schiena della zavorra???
solitamente sia manopole che selle hanno il filo appena sotto la copertura finale proprio per dare prima un'effetto immediato e secondo un calore diretto quanto piu'possibile perche'in moto essendo esposta all'aria direttamente raffredda subito.
Io avrei fresato ancora di piu' calcolando almeno un paio di mm dallo spessore che va'verso la moto.
sei d'accordo?
EnZO
sei d'accordo?
EnZO
anch'io sono dubbioso ,non per il lavoro,mà per l'effetto che secondo mè non sarà quello desiderato o previsto,secondo me quando hai scaldato bene la sella il calore lo senti salire sino alla schiena
pure io "Enzino"ho dei dubbi ,certezze quando avrò finito e provato del tutto. Non sono partito proprio alla cieca,ho l'esperienza della sella,certamente li c'è gomma piuma,li materiale gommoso,ma avendo isolato il dietro dello schienale con
carta alluminio...staremo a vedere..sai i pionieri si lanciano, poi nel volo correggerò caso mai ,son convinto che vada bene pure com è ,una piccola prova l'ho fatta,non male .Avvicinarmi troppo verso la moto dentro lo spessore dello schienale lo vedovo rischioso,potrebbe un po fondere e poi apparire la sagoma della resistenza,male come vada ,richiudo tutto e non ho sciupato niente,questo era calcolato,ma come reagisce col calore lo schienale per ora ..bo.
Capitan Kurzillo ha scritto:anch'io sono dubbioso ,non per il lavoro,mà per l'effetto che secondo mè non sarà quello desiderato o previsto,secondo me quando hai scaldato bene la sella il calore lo senti salire sino alla schiena
In questo caso, Valerio, son daccordo con il Capitano .
E aggiungerei che, se scaldi l'interno della giacca essendo termoisolata trattiene il calore, mentre se la scaldi dall'esterno ( come dice giustamente Enzo) tra l'effetto raffreddante dell'aria e l'effetto isolante della giacca, non c'è resa termica. In pratica consumi corrente per scaldare l'aria.
Me sa che sta volta ho fatto una damigiana e per giunta vuota..son d'accordissimo avete ragione,gente sveglia quando
Si, ma questo non significa che puoi dormirci sopra....... Rimani sempre il fantastico Megainventore geniale del forum !!!
Per cui, aspettiamo la prossima novita' in trepidante attesa.
Una cosa totalmente inutile.!
Semplicemente perchè quando sale la zavorrina oltre ad avere le protezioni sulla giacca ha anche il paraschiena... ...quando mai si scalda tutto ciò.?
Mai..al massimo può funzionare in agosto quando si viaggia in maniche corte..!
Le manopole e le selle riscaldate funzionano a meraviglia ..(gli schienali riscaldati le hanno le nuove Harley Davidson electra glide ultra, Bmw K 1600 Gt, Honda Gold Wing.. (sarebbe quella che preferirei usare d'inverno)con in più le ottime bocchette orientabili con aria calda.. )
chiediamo al capitano che le ha,ma grazia con la protezione alla schiena sente il calore dello schienale?
nello schienale della gw non c'è la resistenza,è scaldata molto bene la sella e la sensazione del calore che sale lungo la shiena
Forse cosa inutile sto schiena-lino,..quando l'avrò provato riferirò le mie impressioni. .
https://www.youtube.com/embed/q41KTcy_w3M
Valerio.
Valerio.
Come hanno detto altri non sò la resa ma un all'inventiva.
Ho Valerio,..... io di moto non ci capisco nulla, ma su questo argomento un'dea l'avrei ......basta portarsi dietro una Zav@@@ina con le vampate di calore per via dell'età......., e il gioco e fatto
Capitan Kurzillo ha scritto:nello schienale della gw non c'è la resistenza,è scaldata molto bene la sella e la sensazione del calore che sale lungo la shiena
Nelle gw tua forse non c'è ...ma in tutte le altre gw dal 2007 (quelle che hanno anche il nav nel cruscotto) per il mercato Italiano era di serie,la poltrona posteriore morbida totalmente riscaldata .(praticamente più comoda di un auto)
Il Top per la Zavorrina---(un pò meno per il pilota... .)
Ciao.
LA MIA è PROPRIO QUELLA,ma non mi risulta nello schienale..azzarola mi fai venire il dubbio,mia moglie parla sempre di sedile
Il Comfort Package, pensato per un uso intensivo della moto anche nel periodo invernale, comprende manopole riscaldate con regolazione del calore a sei posizioni, dispositivo di riscaldamento della sella (che consente la regolazione indipendente della temperatura per la zona del pilota e per quella del passeggero, comprese le imbottiture per fianchi, braccia e schiena del passeggero), sistema di ventilazione e riscaldamento dei piedi e delle gambe del pilota che dirige un getto d'aria calda verso le pedane tramite un sistema di bocchette.
Ultima modifica di Capitan Kurzillo il Mar 17 Gen - 19:53:14 - modificato 1 volta.
Ottima idea Flutt
Freeman lei si che se ne intende.
OTTORENATO la bellezza è bellezza,ma in questa nostra penisola il tutto mi sembra esagerato,meno godibile di certe GT meno pompose,cioè nessuno vince perché poggi e buche ..fa pari.
Capitan Kurzillo ha scritto:LA MIA è PROPRIO QUELLA,ma non mi risulta nello schienale..azzarola mi fai venire il dubbio,mia moglie parla sempre di sedile
Visto che avevo ragione!
http://www.goldwingpoint.com/goldwing/conpak.asp
Ciao e complimenti per la ottima Moto.
Ciao Valerio,
volevo chiederti ma in conclusione funziona bene?
io devo adattare le selle riscaldate originali con un'impianto fatto fuori e non con quello della moto,volevo chiederti,che interruttore hai usato?
Avendo terminato il lavoro ieri "Enzino"ho provato a moto accesa sul cavalletto per un 10 minuti più o meno,quindi posso essere più che sicuro di una cosa: il bauletto al suo interno si scalda e non poco ,c'è un doppio effetto,spero che il secondo per cui ho fatto questa cosa mi dia un risultato accettabile.
Avevo già predisposto 2 anni fa al riscalda-mento interno il bauletto,così però potrei prendere un piccione e mezzo con una sola resistenza male che vada.
Per gl'inter-ruttori si trovano con spia luce rossa e di diverse misure e reggono 20 ampere ,quindi sicurissimi,i miei sono da interno però,(costo basso)5/10/ euro Cadauno.,,,li trovi nei negozi RICAMBI AUTO ovvio.
Buon lavoro .
Buon lavoro .
ti riscaldano l'interno perche'come ho presupposto io sono troppo in superficie dalla parte del bauletto e non del passeggero,ma se questo ti torna comodo buon per te'.
ma a cosa ti serve il calore nel bauletto?a noi quando andiamo in giro con gli altri in moto ci servirebbe il contrario,sai il prosecco ama il freddo e non il caldo
Serio:ma quell'interruttore che vedo nel filmato è stagno?
"Enzino" è di plastica Scherzi a parte come già detto nel post sopra sono inter-ruttori da interno (macchina) l'acqua non mi ha dato mai problemi, se ne avessi avuti provvedevo,sono tre anni che lo messi questo ultimo x bauletto è molto più performante.I 12 volt non danno corto circuito ,essi stagno servono per prevenire ossidazione nei contatti interni dell'interruttore i quali sono in rame,
Per dove sono ubicati i miei non ho ritenuto metterli stagno,con questo non fare come me..ovvio.
Poi x ci sono le borse per trasporto damigiane.
Il resto non sto qui a spigarlo ma è molto relativo,quindi posso affermare con una resistenza 2 piccioni.Ho fatto stamani una piccola prova ,caricato il filmato,poi ci prendiamo x le chiome "ENZINO"
https://youtu.be/NitOhUSKsZg
Valerio.
Valerio.
Sicuramente ora pur con armatura della zavorrina ,così fatto lo schiena-lino sarà capace pure di fargli i riccioli o viceversa.
https://youtu.be/CyoSBDh8kFY
Valerio.
Valerio.
Ultima modifica di MGvalerio il Gio 19 Gen - 15:10:35 - modificato 1 volta.
a vederlo mi sembra un buon dolce alla panna..
Ridi ridi che Mamma a fatto gnocchi,finito il dolce non svelerò il segreto del pro-cedimento dopodiché tutte le zavorrine vorranno montare con me caro "Enzino"
perché come le scaldo io ...non ce neeeeeeeeeeeeeè. : xc:
Valerio.
Valerio.
Enzino ha scritto:a vederlo mi sembra un buon dolce alla panna..
Non ho parole ... mai visto un casino del genere per una cosa totalmente inutile,anzi anti uso.!
Il nostro bauletto moltoo grande e doppio strato..(praticamente termico) al mattino d'estate parti con la borsa termica con il ghiaccio per tenere in fresca il vino e non solo.. . alla sera nel ritorno c'è ancora il ghiaccio.(ma non il vino ne la sopressa ).viva la Rt.
Otterenato le cose nascono sempre da mille casini.
Poi dici w la RT, questa però non l'ho capita ....
» BMW e la mia schiena
» Domenica 29 Luglio 2012..giretto con Picnic in altura (Slovenia) con Zavorrine ...
