Le mucche si spezzano o coso anomalo.
Messaggio Da MGvalerio il Ven 13 Gen - 7:12:11
Senza parole.
http://i47.servimg.com/u/f47/17/17/97/31/20879413.jpg"
Per avere la foto + grande in QDL io non posso + entrarci.
Valerio. Surprised
Re: Le mucche si spezzano o coso anomalo.
Messaggio Da Gibo90 il Ven 13 Gen - 9:09:11
Non mi pare un caso frequente.
Noto che non aveva le tassellate che per quel fondo sono necessarie.
E' possibile che abbia sforzato eccessivamente il cardano con il pattinamento della ruota posteriore.
Certo , non lo invidio Sad
Messaggio Da Capitan Kurzillo il Ven 13 Gen - 10:03:05
probabilmente è la barra accorciata che crea quei disastri
Messaggio Da MGvalerio il Ven 13 Gen - 10:18:34
Puoi spiegare meglio "Capitano" quale barra. Shocked
Valerio.
Messaggio Da Pakka il Ven 13 Gen - 13:28:41
Non avete capito niente !
Stà cercando di fare una Mukka Custom da cross senza mettere un 19 all'anteriore !!!! Question
Messaggio Da Enzino il Ven 13 Gen - 13:37:48
a me sembra proprio che il tipo sia caduto(noto la valigia a terra e la moto un po'messa male)e magari nella caduta si è rotto il cardano.
Messaggio Da gianniv il Ven 13 Gen - 13:40:28
..... o forse è caduto perchè ha rotto il cardano? ..... ai posteri l'arduo dilemma....
Messaggio Da Capitan Kurzillo il Ven 13 Gen - 14:47:54
esiste un accessorio chiamato barra corta,non ho capito se serve a tirare di più in lunghezza per aumentare l'altezza dal suolo...confused
IL TIRANTE PARALEVER IN QUESTIONE è PIù CORTO DI 2 CM DA CENTRO FORO A CENTRO FORO.
ESSENDO PIù CORTO, ACCORCIA ANCHE L'INTERASSE DELLA MOTO, LA ALZA AKL POSTERIORE DI CIRCA 2 CM, E SOPRATUTTO QUANDO SI VA A PIENO CARICO O ANCHE IN DUE, IN ACCELERAZIONE NON STA PIù IN QUELLA POSIZIONE ....DICIAMO COSì ....SEDUTA SUL POSTERIORE, CON TUTTE LE AGGRAVANTI DEI TRASFERIMENTI DI CARICO DEI PESI SUL POSTERIORE.
IL CARDANO LAVORA SEMPRE IN ASSE PERFETTO CON IL MONOBRACCIO POSTERIORE E NON A SBALZO COME IL PEZZO ORIGINALE, QUINDI MENO USURA.
mahmahamahmahmah scratch
nei vecchi modelli è come questo in foto,nei nuovi modelli è montato aldisopra ma il lavoro è lo stesso,più di qualcuno ha ottenuto quel risultato montandolo,e magari usandola in fuoristrada estremo
Messaggio Da Gibo90 il Ven 13 Gen - 17:45:03
Chapeau al capitano per la spiegazione. approvo
Messaggio Da Pakka il Ven 13 Gen - 17:59:24
Scherzi a parte Embarassed , un plauso al Capitano Kurzi per l'esposizione e la giusta considerazione. approvo ok
Messaggio Da Enzino il Ven 13 Gen - 19:53:26
quella è una barra che bmw fa in modo fisso con una taratura standard.cè la Wunderlich che ne fa'una regolabile,praticamente accorciando o allungando,come riportato dal capitano,si accorcia o allunga l'interasse della moto,questo perche'uno possa"regolare"la moto alle proprie esigenze.
se una moto ha l'interasse piu'corto piega meglio in montagna,se lo ha piu'lungo per esempio puo'essere piu'assestata per un off oppure piu bassa di baricentro con maggior confort in un uso turistico o da autorstrada.
Io ve lo avevo detto che le bmw sono diverse dalle altre moto ma voi siete ostinati!!!
Messaggio Da Capitan Kurzillo il Ven 13 Gen - 20:11:30
si si poi non lamentatevi se succede quello dà foto.... Twisted Evil
Messaggio Da GCarlo_PV il Sab 14 Gen - 10:07:41
Mah io penso sempre che fare certe modifiche tipo centraline per pompare il motore o pezzi come questo che fanno lavorare in modo diverso dal solito il cardano siano una grande stronzata....... Exclamation
Se vuoi la moto più stabile in certe condizioni o vuoi usare una GS per fare enduro puro ti compri una KTM specializzata ed hai risolto il problema, la vuoi più potente la endurona ti pigli la Ducati Multistrada 1200 che ha 40 CV in più non pompi la GS all'inverosimile altrimenti poi corri il serio rischio di spaccare tutto.... Embarassed
Se le case costruttrici hanno fatto uscire la moto con certe regolazioni queste sono fatte per durare nel tempo, estremizzando qualcosa è matematico che la durata cala in modo vertiginoso.... Exclamation
Io ho sempre pensato che piuttosto che elaborare una 600 per farla andare quasi come una 1000 preferisco comprare la 1000 se ho la voglia di sentire più CV sotto al cu@o.... Wink
Infatti non ho cercato in giro chi potesse pomparmi la Dea per avere magari 20 CV in più, ma ho cambiato la moto prendendo la mukka che ha la potenza che ritengo giusta per una turistica.... Very Happy
Messaggio Da OTTORENATO il Sab 14 Gen - 12:29:09
GCarlo_PV ha scritto:Mah io penso sempre che fare certe modifiche tipo centraline per pompare il motore o pezzi come questo che fanno lavorare in modo diverso dal solito il cardano siano una grande stronzata....... Exclamation
Quoto al 100% ..
Arrow Uso non consono!!!
chissà che salto che gli ha fatto fare a sta povera moto!!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yohu0wuRTNE#!
(ci si può divertire anche in fuoristrada basta non stra fare! Question )
ed aggiungo la foto(ci sono altri Gs senza problemi!) il Gs incriminato si notano le gomme tassellate e ammortizzatori Ohlins. (non si può pretendere una moto da cross... da un Gs) vari Gs ci hanno fatto il giro del Mondo più di qualche volta senza incappare in queste ridicoli fesserie! Question
Sicuramente la garanzia (ci vogliono anche questi personaggi per far vendere qualche ricambio in più... ) se la sogna..ahahhahahhahaha .
Ultima modifica di OTTORENATO il Sab 14 Gen - 13:07:21, modificato 1 volta
Data d'iscrizione : 16.04.11
Moto: bmw rt 1200
http://clubmototuristi.forumfree.it/
Messaggio Da giorgio 53 il Sab 14 Gen - 12:42:34
Ciao Giancarlo,Bravo, hai perfettamente ragione, come è noto, non sono molto afferrato sulla meccanica delle moto, ma visto che, sono mediamente stupido, non ci vuol molto a capire che se modifico la moto, vuol dire che non sono soddisfatto di essa, quindi ho fatto un incauto acquisto. quella moto non fa per me. voler modificare qualcosa di perfetto ........................ come rt è pura presunzione o sciocca fantasia Very Happy
