utility nascoste nei navigatori tomtom
Premesso che non è farina del mio sacco ma trovata in rete su poigps grazie a Kpoi
Importante: per memoria SD(oppure ROOT)
si intende la memoria principale del navigatore sia che sia su chip
interno o su schedina SD ma che necessariamente contengano i files di
mappa e di sistema e quindi di avvio.
1) Disattivare spegnimento automatico dopo 180 secondi.
Quando il navigatore viene riposto acceso sul supporto per
l’alimentazione e collegamento al Pc (Docking Station) il navigatore si
spegne dopo un tempo di 180 secondi di inattività.
E possibile far in modo che rimanga sempre acceso.
Come fare:
Creare nella root della memoria SD un file di nome "noautosuspend.dat"
oppure scaricate il file zippato da _http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/noautosuspend.zip e decomprimetelo nella memoria SD.
Ripristinare:
Eliminare il file dalla memoria SD.
2) Disattivare il watchdog.
Cosè il watchdog? _http://it.wikipedia.org/wiki/Watchdog
Applicato al TomTomNavigator permette il reset e riavvio del navigatore
nel caso il programma si trovasse in una situazione di stallo o ciclo
infinito.
Disattivare watchdog è utile per chi programma applicazioni esterne
(ttMaps – TomPlayer - MediaCenter) perché chiudono TomTomNavigator e
non subiscono il reset dell’unità.
Come fare:
Creare nella root della memoria SD un file di nome “nowatchdog”
oppure scaricate il file zippato da QUI
_http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/nowatchdog.zip e decomprimetelo
nella memoria SD.
Ripristinare:
3) Far ripartire TomTomNavigator dallo stand-by in automatico dopo n secondi.
Se da acceso si preme il pulsante On/Off del navigatore, esso, come è
logico pensare si spegne (anche se rimane in modalità stand by) e
riprende alla successiva pressione dello stesso tasto.
Bene, è possibile far ripartire TomTomNavigator dallo stato Off (stand-by) ad On in automatico dopo un numero n secondi.
Come fare:
Creare nella root della memoria SD un file di nome “wakeup.dat” e scrivete all’interno dello stesso un numero intero che esprime i secondi dopo il quale ripartire
oppure scaricate il file zippato da QUI _http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/wakeup.zip e decomprimetelo nella memoria SD.
Ripristinare:
4) Connettere TomTom alla porta USB ma non connettersi al Pc.
Quando collegate il navigatore acceso alla porta USB del Pc normalmente avviene il collegamento.
E' possibile collegare tomtom al Pc senza che avvenga il collegamento.
E come faccio a ripristinare il collegamento al Pc?
Niente paura basta un reset e tutto torna come prima.
Come fare:
Creare nella root della memoria SD un file di nome "nousbconnect.dat"
_http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/nousbconnect.zip e
Ripristinare:
5) Connettere TomTom alla porta USB del PC senza chiedere conferma.
Connettendo il navigatore acceso alla porta USB del computer, un messaggio chiede conferma se procedere o meno al collegamento.
E' possibile evitare questa conferma è procedere quindi al collegamento.
Come fare:
Creare nella root della memoria SD un file di nome "forceusbconnect.dat"
_http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/forceusbconnect.zip e
Ripristinare:
Il file viene eliminato in automatico dopo il primo uso.
6) Ottenere uno screenshot ("istantanea") dello schermo, sui tomtom Go/One/Rider
A volte è utile realizzare immagini dello schermo del vostro Tomtom,
senza usare TomtomHome, per ottenere immagini di quello che veramente
c'è sullo schermo, senza emulazioni e senza usare la macchina
fotografica.
Come fare:
Creare nella root della memoria SD una cartella di nome “screen”
e, dentro di essa, create un file e chiamatelo "capture", cosi' senza
estensione (ad esempio con il blocco note). Poi, cliccando nell' angolo
in alto a sinistra (sopra il +), dopo qualche istante sentirete il
click della macchina fotografica e troverete le immagini nella cartella
appena creata, in formato bmp,
oppure scaricate il file zippato da QUI _http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/screen.zip e decomprimetelo nella memoria SD.
Ripristinare:
cancellate la cartella screen
7) Spegnere TomTom completamente (no stand-by).
Abbiamo visto che il navigatore non si spegne completamente premendo il
tasto Off (incidendo sulla durata della batteria) ma rimane in uno
stato di preaccensione rapida (stand-by) e il punto 3 lo dimostra.
E allora come spegnerlo completamente (reset a parte)?
Anche in questo caso interviene un file ma la cosa è ancor più
interessante perchè è possibile passare dallo stato stand-by a
totalmente spento dopo n secondi.
(NB: valori troppo bassi possono non funzionare mantenetevi sopra diciamo 10 secondi.)
Come fare:
Creare nella root della memoria SD un file di nome "suicide.dat"
secondi dopo il quale passa dallo stato stand-by a realmente spento,
oppure scaricate il file zippato da QUI _http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/suicide.zip e decomprimetelo nella memoria SD.
Ripristinare: Eliminare il file dalla memoria SD.
8 - Avviare applicazioni in automatico all'avvio del navigatore.
E' possibile avviare applicazioni all'avvio del navigatore come demoni
in background in attesa di interagire con l'applicazione di
navigazione.
Come fare:
Creare un file di nome "cleanup.txt" ed editarlo in questo modo:
daemon|nome applicazione con percorso| sono anche accettati i comandi per la copia e rimozione di files:
cp|file di origine con percorso|percorso cartella di destinazione|rm|nome file da eliminare con percorso|
Ripristinare:
9) Il file "ttn": cos'è e perchè viene usato.
Il file ttn (TomTomNavigator) è un file molto particolare perché se
presente sulla root della memoria SD viene eseguito prima
dell’applicazione di navigazione così come avviene per il file
cleanup.txt, e come questo permette anche di avviare altre applicazioni
ma a differenza di questo che è un file di soli comandi, il file ttn è
un eseguibile vero è proprio scritto in shell script o in C/C++.
Un esempio di file ttn scritto in shell script è quello usato dal programma Height.
Mentre un esempio da me realizzato e scritto in C è questo... _http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/ttn_esempio.zip
Come fare per provare:
scomprimete il file nella root della memoria SD e riavviate il navigatore.
Al riavvio viene prima eseguito automaticamente questo file ttn che
crea un file di testo chiamato “leggimi_e_poi_cancellami.txt” e poi
avvia il programma di navigazione.
Ripristinare:
Cancellate il file di testo e il file ttn (_http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/ttn_clearflash_tomtom.zip)dalla memoria SD.
Un altro esempio di file ttn compilato è quello del pacchetto ClearFlash della TomTom.
Il file si autoelimina dopo l’uso.
10) Ottenere un report di tutte le features del navigatore.
Come da titolo è possibile ottenere una lista di tutte le caratteristiche supportate dal navigatore.
Come fare:
Creare nella root della memoria SD una cartella di nome "debug" ed all'interno un file di nome "allowdump.dat"
oppure scaricate il file zippato da QUI e decomprimetelo nella memoria
SD. Per far si che avvenga la creazione e salvataggio del report, è
necessario che ci sia copertura gps e solo dopo si può spegnere il
navigatore dal tasto on/off e poi collegarlo al pc per recuperare il
report in formato html all'interno dalla suddetta cartella.
Ripristinare:
Cancellate la cartella dalla memoria SD.
11) Creare skins per tomtom navigator.
E' possibile creare una skin per cambiare l'aspetto grafico al TTnavigator.
Come fare:
Creare nella root della memoria SD una cartella di nome "skins" ed all'interno un file di nome "allowskins.dat" ed una sottocartella di nome "windows"
oppure scaricate il file zippato da QUI _http://kpoi.mypoigps.com/TomTomTricks/skins.zip e decomprimetelo nella memoria SD.
All'interno della cartella "windows" vanno inseriti tutti gli elementi grafici in formato ".bmp" che compongono la skin.
Ripristinare:
3ad relativo _http://www.poigps.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=303216#30 3216
Questa la lista dei file bitmap da creare. (incompleta)
(ATTENZIONE: le dimensioni degli elementi sottoelencati sono validi per schermi wide 480x272)
plugin_scheme_0 (8x8)
plugin_scheme_1 (480x272)
plugin_scheme_2 (8x8)
plugin_scheme_3 (8x8)
plugin_scheme_4 (480x197)
plugin_scheme_5 (480x272)
Attenzione: questi due oggetti vanno inseriti nella root.
button (102x58)
N.B.: Le dimensioni di alcuni elementi grafici possono variare.
QUI
_http://kpoi.mypoigps.com/TomTomSkins/Help_Skins.jpg un immagine utile
per facilitare l'individuazione di tutti gli oggetti costituenti la
skin.
QUI
_http://kpoi.mypoigps.com/TomTomSkins/Anteprima_Skins.jpg l'anteprima della skin creata dall autore del post
E se volete provarla...
QUI
_http://kpoi.mypoigps.com/TomTomSkins/KpoiGoldenSkinWide.zip il download.
Scomprimete il file nella root del dispositivo e riavviate.
Come fare:
Ripristinare:
infinito.
Come fare:
nella memoria SD.
Ripristinare:
Come fare:
Ripristinare:
Come fare:
Ripristinare:
Come fare:
Ripristinare:
fotografica.
Come fare:
Ripristinare:
Come fare:
navigazione.
Come fare:
Ripristinare:
Ripristinare:
Come fare:
Ripristinare:
Come fare:
Ripristinare:
button (102x58)
QUI
skin.
QUI
QUI
Re: utility nascoste nei navigatori tomtom
e per chi ha il Garmin?
:flower:
grazie per le info
grazie per le info
» Gruppo Navigatori di Terra
» le utility di win xp
» Aiuto Tomtom rider 2
» TomTom 'Urban Rider'
» Tomtom rider o Garmin cerco
