Olio Castrol GPS p1 in offerta
+5
zerlino
9 partecipanti
Informo la comunita'per chi ne fosse interessato che al Bep's hanno in
questi giorni in offerta l'olio Castrol a 7,90 invece dei soliti 14,00
euro e del conce che lo vende a 19,90.
Con quello che ciuccia la nostra RT ho fatto scorta.
Buon ANNO
Buon ANNO
Re: Olio Castrol GPS p1 in offerta
Ma perchè ciuccia olio la motona????
Io ero abituato a scordarmi il livello dell'olio nelle mie precedenti moto, vuoi dire che se faccio il cambio devo tornare a guardare l'oilio come facevo con la Transalp del 1988 che mi ciucciava mezzo chilo ogni 2000 km????
SCUSA ENZO MA COS'è STO BEP'S SAREI INTERESSATO, VA BENE ANCHE SU AUDI?
bettoia58- MOTOTURISTA
Età : 75
si babbions,ma metti le specifiche dell'olio ,non vorremmo comprare olio di semi di soia
Capitan Kurzillo ha scritto:si babbions,ma metti le specifiche dell'olio ,non vorremmo comprare olio di semi di soia
zerlino- MOTOTURISTA ONORARIO
Data d'iscrizione : 28.10.09
anche quì:
http://cgi.ebay.it/OLIO-MOTORE-POWER-1-GPS-4T-10W40-1LT-CASTROL-/320597950780?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4aa520813c
http://cgi.ebay.it/CASTROL-POWER-1-GPS-4T-10W40-LT1-/220659873100?pt=Ricambi_automobili&hash=item33605a754c
L'olio in questione è quello UFFICIALE che mette bmw nella RT,percio'le specifiche nn interessano chi ne deve fare uso per bmw,per gli altri vi posso garantire che è uno dei migliori per moto anche perche'ha degli additivi per la frizione e cambio,cosa che a bmw non interessano perche'ha la frizione a secco e il cambio separato comunqu sia è un full sintetito.
per l'auto credo che vada bene.
Gcarlo
azz..e da tre anni che ti conosco e da tre anni che so'che ti piace la RT e non sai che il boxerone è raffreddato ad olio e aria?si,il boxer consuma olio,non dalle fasce ma lo evapora per raffreddare,tra un tagliando e l'altro(10.000 km)occorrono circa 700g di olio,smette di consumarlo finito il rodaggio verso i 50.000 km
Gcarlo
700 g? ma la mia ne consuma appena 200g....Enzino falla vedere la tua.....Enzino ha scritto:
Enzo mi sembra strano che un olio motore riesca ad evaporare così facilmente.......
Diciamo che lo mangia naturalmente come molti motori perchè è raffreddato ad aria e quindi non ha una temperatura costante di esercizio come uno raffreddato ad acqua o per le fasce elastiche che non raschiano bene il cilindro.....
Io comunque con il Castrol GPS mi sono trovato molto male nella mia vecchia Kawa, mentre andava benissimo il 100% sintetico il vecchio Castrol RS che faceva andare il cambio come un violino.....
Comunque alla Castrol dicono questo a proposito del GPS:
http://www.castrolmoto.com/it/products/power1_gps.php
olio semisintetico.......
bene, bene... quì si comincia a parlare di OLII finalmente.... vediamo un pò;
il mio 1200 non consuma olio, forse un etto ogni 10000km. ma questo vale anche generalmente per tutti i 1200; e vero però che il 1100 e il 1150 sono molto più ubriaconi, ma come dice enzino a 40/50000km. il comsumo cala drasticamente....
nelle mucche il cambio ha la lubrificazione a sè, e la frizione a secco quindi gli additivi a quest'ultima gli fanno nà p@@@a...
vabbè, poi bisognerebbe entrare in dettaglio su quali OLII usare di lubrificazione, di raffreddamento, ma sprattutto di separazione... ma questo è un altro discorso...
GCarlo_PV ha scritto:Ma perchè ciuccia olio la motona????
Solo i transalp dell'87-88 mangiavano olio, e il mio meccanico Honda mi ha detto che rimane un mistero il fatto che consumassero olio, poichè le tolleranze rientravano in quelle dettate dal costruttore.
Per quel che riguarda l'olio Castrol GPS-1, vi posso dire che lo uso per la mia dea da sempre senza avere il benchè minimo problema. Lo sostituisco ogni 12000 km, come dice Honda.
Il bello delle Honda è che ti puoi permettere di dimenticarti di guardare il livello dell'olio, che tanto è sempre li, al massimo!!!
enzo ,ma sei sicuro di questo tipo di olio per la mucca? il prodotto io lo conosco perchè l'ho usato nella deauville per 3 cambi e l'o userò nella gw alla scadenza del motul che uso adesso, le specifiche sono per motori con frizione e cambio a bagno d'olio,quindi con additivi specifici per evitare slittamenti,la mucca avendo cambio e frizione separate usa il suo olio 80o 90 penso,secondo mè non è adatto o quantomeno è sprecato.quel tipo di olio
Confermo! sul libretto di manutenzione è previsto questo tipo di olio.
Qualcuno alla propria RT usa l'olio carrefu'(quello del supermercato per intenderci)a 4 euro a litro proprio perche'come le auto il boxer ha la frizione a secco e il cambio separato,effettivamente secondo me'usare questo olio e tanto piu'della sua richiesta,ma se costa questo prezzo abbondare non guasta tante'che mi mancano 3000 km al tagliando che faro'in bmw e pensavo di cambiarlo io in casa per"lavare"il motore sino al tagliando.
comunque,come da fattura bmw del mio tagliando fatto ad agosto dei 20.000 in bmw l'olio usato ufficialmente da mamma è questo qui a 19,90 al litro.
robertoil ha scritto:bene, bene... quì si comincia a parlare di OLII finalmente.... vediamo un pò;
Visto che abbiamo un esperto di OLII voglio porgli un quesito tecnico:per una frittura mista quale olio è consigliato sintetico,semisintetico di oliva o di mais?
olio di oliva di buona qualità ed avrai un fritto di qualità superiore......
usa quello tolto dalla ciofeca teutonica
Capitan Kurzillo ha scritto:usa quello tolto dalla ciofeca teutonica
grande Capitano
La tua è tutta invidia perchè noi ogni tanto lo rabbocchiamo ed è sempre bello fresco tu invece quando lo cambi è ormai usurato
sebbene che per una frittura leggera,e senza che vada a coprire i sapori del fritto, consiglio un olio di arichidi o di vinacciuoli... (però, mi raccomando, usatelo solo una volta!)...
...l'olio una volta usato dalla supermegaipergalatticastrotosfericanonplusultra mucca teutonica non è ancora esausto; si può ancora usare per friggere, perchè no. si può usare come crema per viso e corpo ect,ect oppure è ancora efficace per essere usato, e lo consiglio vivamente, come olio motore nelle mediocri honda. soprattutto nelle GW... una volta che l'olio viene a contatto del miticocarismaticoiperbolicomegapotente boxer invece di perdere proprietà lubrificanti ne viene arricchito... è anche per questo che molti bmwisti usano dell'olio di carrefour o famila; una volta "masticato" dal miticocarismaticoiperbolicomegapotente boxer lo rivendono ai possessori di GW che a loro volta ne fanno incetta...è un pò, e mi perdoni donste, come l'acqua di Lourdes, insomma...
buon anno a tutti... ma sì, anche ai quelli che hanno la corriera...., cioè volevo dire la GW
robertoil ha scritto:Capitan Kurzillo ha scritto:usa quello tolto dalla ciofeca teutonica
si in poche parole ecco cosa dicono le tette,o meglio cosa preferiscono fare " le tette" quando vedono quest'olio......
Metti meglio la foto si vede piccolissima,almeno voglio ridere
Capitan Kurzillo ha scritto:robertoil ha scritto:Capitan Kurzillo ha scritto:usa quello tolto dalla ciofeca teutonica
la mucca nella foto è stata in breve compagnia di una GW, ed è stato a questo punto che gli sono cascate le tette per terra....
» Vendo olio di oliva " Olio di Trev i" ( PG)
» Offerta Lidl
» Rossi a Yamaha, ho offerta Ducati!!
» Olio forcelle
» olio motore
» Offerta Lidl
» Olio forcelle
» olio motore
