Problemi al cambio Dea 700 -2006
Messaggio Da Marino il Mer 2 Mag - 10:20:57
Ciao a Tutti. Very Happy
Vorrei sapere se qualcuno ha avuto problemi con il cambio della Dea 700 .
Se arrivo a fermarmi in 1^ non riesco più a portare il cambio in folle , stessa cosa se arrivo in 2^-
Questo succede solo a motore caldo quindi suppongo sia un problema di viscosità dell'olio..
Potete darmi qualche consiglio?
ps. la moto ha circa 32.000 Km (comperata usata a 25.000 )
...per il resto moto fantastica.
Grazie a tutti
Marino
Data d'iscrizione : 25.09.11
Moto: Honda Deauville 700
Re: Problemi al cambio Dea 700 -2006
Messaggio Da Capitan Kurzillo il Mer 2 Mag - 15:30:01
prova a far regolare meglio il tiro della frizione,e poi quando puoi mettici un buon 10w50 sintetico,specialmente nella stagione calda
Messaggio Da GCarlo_PV il Mer 2 Mag - 15:52:09
Olio sintetico al 100% e risolverai il problema: ho avuto lo stesso guaio qaundo avevo il Kawa ZZR 600 ed ho voluto provare un olio semisintetico invece del solito sintetico al 100% e per risparmiare qualche 10000 lire ho rischiato di schiantarmi in una curva perché il cambio non funzionava più bene e non entravano le marce a dovere.....
L'olio nel 90% delle moto serve anche a lubrificare il cambio e la frizione per cui è meglio non elemosinare sulla qualità altrimenti si hanno questi inconvenienti ed usare un olio specifico per moto che resiste meglio alle sollecitazioni da taglio tipiche degli ingranaggi del cambio. Wink
Messaggio Da Enzino il Mer 2 Mag - 16:15:55
il cambio Japp e un'ottimo cambio ma ha il difetto di puntarsi quando si cerca il folle,almeno le mie moto lo avevano,comprese 2 dee.
oltre ai consigli olio prendi l'abitudine di mettere in folle ancora quando la moto è in movimento,non apsettare di essere fermo,vedrai che il problema scompare.
Il cambio bmw è senz'altro rumoroso nell'inserimento ma in due anni che ho la rt non si mai impuntato o sfollato.
Messaggio Da Ivan il Terribile il Mer 2 Mag - 16:55:48
A me mi si impunta la 6, avevo chiesto delle mie parti. , e mi ha detto che è un neo del boxer, perchè il cambio è longitudinale. in concessionaria invece mi hanno detto che magari sono io che non alzo deciso, mah
Ivan il Terribile
Ivan il Terribile
Data d'iscrizione : 20.04.12
Moto: R 1200 RT
Messaggio Da Enzino il Mer 2 Mag - 17:03:17
ripeto,mai avuto un cambio selettivo come quello della RT,mai sbagliato una cambiata,mai impuntato(cosa che odiavo ai semafori in cerca del folle).
rumoroso(clanck-clanck) quello si'ma lo pago volentieri il prezzo per avere un cambio perfetto.
Messaggio Da GCarlo_PV il Gio 3 Mag - 5:42:55
Mah sulla mia RT fa solo un pò di fatica a freddo ad entrare la prima poi funziona abbastanza bene senza grossi problemi.
Basta Muovere un poco la moto e giocare un attimo con la frizione a freddo che la marcia entra, comunque nulla di preoccupante .... Very Happy
Messaggio Da Enzino il Gio 3 Mag - 6:21:05
a freddo sono tutti uguali,devi dare il tempo che si scaldino un po'gli organi della frizione,io nn muovo la moto,come tutte le moto gioco con la leva due tre volte oppure la tengo tirata per 2-3 secondi e poi entra tranquillamente.
Messaggio Da Tuchi il Gio 3 Mag - 8:59:31
Anche la mia la prima fa fatica entrare mah io che lo sò muovo un pò la frizione e il gioca e fatto approvo
Messaggio Da Marino il Gio 3 Mag - 11:05:26
Grazie dei consigli..
naturalmente cerco di arrivare a fermarmi con il cambio in folle ma non è sempre possibile e non amo stare fermo con il motore in moto e frizione tirata..
comunque farò cambiare l'olio con un 100% sintetico e vediamo cosa succede.
Grazie a tutti per il sostegno...
Marino
