xenon-Mico flooter-Daylight a led per RT 1200
Giusto per non farsi mancare niente
Xenon:
Doppio kit slim canbus da 6000K per i due anabagglianti.
Il doppio faro si presta benissimo per lo xenon,ho regolato bene il fascio e non da'problemi al controtraffico(nessuno mi ha fatto i fanali).
in foto vedete l'abbagliante blu'ho usato na lampada effetto xenon che togliero'appena mi arrivano gli altri kit che mettero anche come abbagliante.
Micro Flooter:
Sono un prodotto della Wunderlich,costo 129 euro,sono specifici per bmw e il kit RT è ventudo con una staffa fatta bene che si adatta sotto il radiatore olio sulla plastica che fa'da cornice.
Sono piccolissimi e non sono invasivi,spenti non si vedono nemmeno,accesi fanno il loro dovere,non sono dei fari veri ma danno una completezza di luce,accesi esteticamente vanno bene.
Me li sono analizzati bene,non sono male,hanno anche loro un forellino coperto da una carta traspirante che serve all'espulsione della condensa tipo gli Hella,la loro piccola dimensione mi fa'pensare che in estate scalderanno come delle calde arroste,pero'il venditore mi ha rassicurato dicendomi che sono collaudatissimi e hanno ben 5 anni di garanzia.
in foto anche loro hanno la parabola blu perche'dentro ci ho messo le lampade effetto xenon,aspetto un'amico che fa'da cavia con lo xenon e mi fa'sapere,poi vedo anche io cosa fare.
Daylight a led
Chi mi conosce sa la mia mania del led... e da quando ho preso la RT studiavo dove metterli,poi ho visto che la Wunderlich li ha fatti poprio per mettereli sui micro flooter e io ho colto al volo,solo che ho usato dei led che mi ha fornito il mio fornitore xenon che sono uguali e costano meno,sono a tre led ogni daylight e sono fortissimi come luce,invece di avere i faretti sempre accesi ho questi,accompagnano l'ottimo faro e sono anche loro da 6000 k come lo xenon,insomma un tocco di modernita'ad una gia'ottima moto.
Vi ricodo che la nuova bmw 1600 ha intorno ai due fari laterali i famossisime e imitatissimi Angel's Eye che invento'a suo tempo sempre bmw poi seguita da audi con i led.
Le foto
http://picasaweb.google.com/Enzino622/XenonEMicroFlooter#
Xenon:
Micro Flooter:
Daylight a led
Le foto
Re: xenon-Mico flooter-Daylight a led per RT 1200
Hai fatto un bel lavoro,ora ci vedi bene davanti sei visibilissimo ma il problema secondo me rimane il dietro,non si riesce neanche a montare uno stop sul top case come avevo sul Givi e altre soluzioni non mi sembrano molto belle amenochè non si monti il portapacchi e sopra uno stop supplementare.
Calma...non anticipare i tempi ci sto'lavorando da un mese su'.
Per lo stop li ho presi(sono due piccoli da 4 led) ma non ho fatto in tempo a metterli e comunque devo fare la prova della tensione,lo sai che dietro per lo stop e posizione e'sempre lo stesso filo,vero?cambia il passaggio della tensione e non so'se i led si accendono lo stesso con la posizione con la bassa tensione,ma non credo,devo provare.
Vi aggiorno.
Vi aggiorno.
Enzo tra un pò dovrai mettere una batteria supplementare in una delle borse per alimentare tutti quei faretti.....
posto anche qui pari, pari come ho fatto su QdE.
finalmente ho finito la modifica ai micro flooter...:D:D
causa la lunghezza eccessiva dei codoli delle lampade xeno non potevo utilizzare le cuffiette originali dei micro flooter che proteggono il retro delle lampade e rendono waterproof l'intero faretto.
le lampade sono da 6000k e le loro ballast le ho posizionate all'interno del cockpit a fianco degli specchietti.
ho tornito una piccola flangia per potere unire il micro flooter alla cuffietta più lunga sempre da me tornita; il tutto in ergal. da notare la guanizione che ho ricavato con la pasta rossa per guarnizioni "colandola" all'interno di uno stampino di teflon sempre da me tornito.
dove escono i fili ho provveduto a sigillare con pasta e guaina termo-restringente.
ecco insomma come ho risolto il problema, in maniera definitiva, come piace a me:
ho inoltre fatto questa tamarrata, ma a me piacevano un tot... non ho resistito alla famosa:arrow:
Azz...Rob,che bel lavoretto degno di un fai da te'da omologare..bravo.
La tamarrata frecce Z4 non è male,solo che costano un botto.
Ma i faretti come vanno?accecano o vanno bene?
Ottimo lavoro,da emulare ....
Robert sei un grande!.
Solo una curiosita: che prodotto è quello bianco che hai usato per sigillare?
quella bianca è una pasta sigillante che cè gia'in origine sui M.Flooter
Enzino ha scritto:Azz...Rob,che bel lavoretto degno di un fai da te'da omologare..bravo.
grazie dei complimenti ragazzi!..
@ENZINO
per ora ti posso solo dire che i micro si fanno notare per benino, per non dire che forse rompono anche le b...e a quelli che vengono di fronte; ed è quello che speravo...
appena posso collaudo anche l'uso notturno; ad ogni modo considerata la tipologia di questi faretti non mi aspetto un granchè...
frecce Z4: hai ragione, anzi straragione; il loro costo è veramente alto ma, considerando tra l'altro che lo Z4 è la macchina dei miei sogni, non ho resistito a "farmele" ...
@GIANNIV
ti ha già risposto l'ENZINO... la pasta bianca che vedi è quella usata dal costruttore dei microflooter; io ho inserito la guarnizione che ho fatto con la pasta rossa tipo MOTORSEAL di AREXONS tra il microflooter ed il primo pezzo tornito (simile ad un anello) che vedi nella prima foto... non so se le prime tre foto le vedete complete; ad ogni modo basta cliccarci sopra e si completano. non chiedeteni il perchè, ma sul mio PC succede così.
complimenti robertoil!!
Caspita,Roberto, che superbo lavoro che hai fatto con quei faretti e poi quelle frecce sono bellissime...............................quasi quasi.............................ma devo stare mooolto tranquillo con le spese altrimenti la padrona mi taglia gli alimenti
ti ringrazio dei complimenti anche qui, Sauro... le frecce Z4 style mettile in "cantiere" per il prossimo inverno così anche la tua signora resta tranquilla. e poi adesso con la bella stagione, appena il lavoro e gli impegni lo concedono, è meglio dare gas (con moderazione) alla mucca... a tal proposito appena posso ti faccio un cenno che eventualmente ci facciamo un giretto, anche breve, insieme, così ti presento anche il mio bovino bavarese
ovviamente un grazie anche a Enzo, Gianniv e Cecio... troppo buoni!
dai,organizzate in giretto mordi e fuggi verso il garda che Ci si vede tutti.
perchè no?... avanti con le idee e le date.
se ricordo bene per Sauro il lunedì sarebbe il top, ma sicuramente un problema per altri... vediamo che ci dicono...
Grande lavoro Roberto complimenti....
Le fece tipo Z4 sono originalissime, bravo...
Ciao Enzino, grande!!! Hai fatto un lavoro strepitoso. E' una vita che vorrei poter montare le stesse cose sulla mia mukkona, ma non riesco a trovare una persona affidabile in grado di farlo. Non e' che un giorno che non hai niente da fare e ti stai annoiando mi fai un fischio e ci mettiamo a fare lo stesso lavoro sulla mia mukka?
Lamps, anzi con te doppio Lamps!!
geppo60- MOTOTURISTA NOVELLO
Data d'iscrizione : 27.05.11
ciao Geppo,
senz'altro possiamo metterci daccordo,solo che la moto me la devi lasciare se devo fare il tutto almeno un paio di gg
Nessun problema fammi sapere quando e dove e te la porto e dimmi se devo acquistare io il materiale o se fai tutto te e poi mi fai il totale con il lavoro (lo preferirei per paura di fare acquisti sbagliati) ho visto che fanno anche i led a doppia tensione per luci stop e anche quelli arancioni per frecce posteriori al sito xenonlamp.it e inoltre ho appena ordinato lo zumo 660 e la staffa della wunderlich, stesso problema... non è che ci entra anche il montaggio di detti accessori? Un grazie grandissimo
Paolo De Dea
cell 338 4949948
Belluno
Paolo De Dea
cell 338 4949948
Belluno
p.s.
se vuoi ti faccio un bonifico con l'importo che mi dici così non devi anticipare niente..
Lamps
Lamps
Paolo.... Che delusione... Con quel cognome stai su una mukka...
ma è una mukka che va da...Dio!!!
» Revisione e Xenon
» Vendo kit xenon canbus
» Ricetta del giorno:Faretti hella allo xenon per Honda Deauville 700
» ADATTORE PER FARI ALLO XENON H4
» Oggi ho fatto la revisione-lampada xenon
